1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    "и чтобы опять не было приколов с попаданием всякого мусора, установил сверху типа защиту. А также, намного уменьшилось проваливание углей через форсунку, что в свою очередь тоже есть плюс."
    так и я об этом, не только проваливание углей исключить, но и приподнять несколько зону горения, для более свободного прохода газов к форсунке.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если попроще - слишком много первичного...
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Можно. Но, тогда факел ну очень большой.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И сколько по времени, он такой большой, после того, как дрова пошевелили? ;)
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Пока первичку не перекроеш.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Или высоко подан.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Скорее всего. Если первичка на расчетной высоте, то такой факел будет максимум 10 мин, и неважно, сколько первички туда втулить:)
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Высота пв-95мм[
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Иногда делает так;
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какое топливо?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорее 2 в 1, смесь стала идеальна и пошла детонация. При издевательствах над моей бедной печуркой колечки из трубы умудрился получить:aga:
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Давно не чего не писал в этой теме, но постоянно отслеживаю эту тему, с того времени что изготовил котел не каких переделок не делал, хотя тоже много вопросов возникает по поводу работы котла, бывает так при растопке не большим количеством дров котел работает идеально, но как только делаю полную загрузку факел пропадает, один дым из форсунки, сперва это напрягало, пытался что то исправить, оказалось все просто, нужно время, котел все сделает сам, теперь загружаю дрова и больше не смотрю как красиво горит пламя, самое главное это тепло в гараже, дрова прогорают полностью, а чего еще надо?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сегодня целый день воевал, с этим свободным проходом газов к форсунке. В итоге, при помощи железки, и регулировки вторички, зарядил ТА с 35 до 80 градусов, за 6 часов. Раньше, меньше чем за 8, мне это не удавалось... Расход дров, вроде не увеличился, в следующий раз, буду взвешивать. Пока о чем то рано говорить, но сдается мне, что первичка к вторичке 75 на 25% именно в моем котле, не есть хорошо. Первые полтора часа, пока не набрался нормальный слой углей, котел работал вообще без вторички.
    Вот такие пироги:|:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы просто смещаете зону горения в загрузочный бункер, ничего хорошего в этом для пиролизника нет.
    А отливку сразу каменной солью посыпайте;)
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vorfolomey, вопрос такого плана, я заметил в своем котле что даже при перекрытой вторичке котел все равно работает, почти так же как и при открытой, может конечно все угаснет со временем, не проверял.
