1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Знаю.
    Но раз такое происходит, значит есть причина, и надо ее решить, потому как с дымом, много тепла, улетает в трубу.
  2. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Так Вы ребята по ходу золотишко льоте!
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Ура заработало! Мой котел начал гореть так как раньше, что сделал: позавчера переделал форсунку с подачей ВВ по центру форсунки, но котел так и не выходил на нормальный пиролиз, и заслонка надува хлопала. Сегодня, снова полез до котла и понял, что малое сечение форсунки, а понял после того как вытянул из форсунки трубу ВВ примерно на 3см, и мой котел заработал без хлопков заслонки, и стало нормальное пламя. Дальше витянул форсунку из котла, и увеличел её на 0.5см с обеих сторон, до этого было по 1,5см, а сейчас сделал по 2см. И ещё вернул подачу ПВ так как было вдоль стенки, профильной трубой, с ней всётаки лучше выгорают дрова, с уголком выгорают по центру, а по краям остаются. Да и ещё на форсунку поставил железяку так как у Ворфоломея. Фото сделаного ниже. Ещё раз убедился, что с подачеё ВВ воздуха в самой форсунке горение самое лучшее. На видео ВВ откручен на 0.5 оборота, в ходе сёмки его регулировал откручивал до 1.5 оборота по пламени видно (становится короче).
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Vovazz25, я так же вернул пв по бокам. Так действительно лучше. Да и прогрев. А воще если бахкает. Много Пв или слишком большой слой (высоко ПВ) или форсунка не соответствует сказаному выше. Другого не дано.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, спасибо. Такого горения с подачей ВВ с передней стороны форсунки у меня никогда небыло, всегда был цвет пламени чуть синий.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все познается в сравнении:)]
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, Вам спасибо. :hndshk:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В Ворфоломея воще марево было. :super::hello:. Все от регулировок. А так время на месте не стоит. Чего то пробуем - отметаем или наматываем на ус. :)Подача вв от передней стенки это простое надежное решение. А дальше пытаемся добиться лучших результатов. Иногда и ошибаемся. Но без этого никак. Мне вот тоже уголок показалось хорошо. А с недельку потопил. В корзину. Не наш метод. :hello:
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, как Ваш вариант с железной форсукой, менять на чтото другое не думаете?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так горит без вв, через глазок
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так горит без вв, с открытой дверкой
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Завтра ещё глазок сделаю.
