1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Алексей3278
    Алексей3278
    Алексей3278
    Брянская область
    Вооо! спасибо ! теперь посчитаем. ущё вопрсик: где взять чуртежи ?
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    https://kotel50.narod.ru/index.html здесь по черчежам этого автора много народа получило положительный результат .
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Собираюсь начать варить котел по своим наработкам. Процесс изготовления буду показывать в дневнике, доступ не ограничивал. Предполагаемая мощность - 16-18 квт, отапливаемая площадь 90 кв. м, режим работы старт-стоп, объем бункера примерно 240 литров, поверхность теплообмена- 3,3 кв. м (несчитая поверхность бункера).
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А как это 3,3 кв. м поверхность теплообмена, и 16-18квт? Я считал 1кв.м теплообмена 10квт мощности котла.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Vovazz25, Как котел? Заслонка не хлопает?
    3.3 конечно:super: у меня 2.2 на расчетные 25 квт, и то выдает под 30:|:
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И зависимость мощности от площади клолосников нужно знать. Может кто подскажет .
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет, спасибо, котел работает на 5+. Даже боюсь писать, что так всё хорошо. :)
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы какие колосники имеете в виду? В пиролизнике, на сколько я помню их нет:)
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Это пока теплообменник чистый. Чуть покрылось копотью- а при старт- стопе это случится обязательно, и теплообмен ухудшается. Я так считаю. Избыточного охлаждения дымогазов не боюсь- у меня ведь уже аналогичный стоит- ниже 110 градусов не падает. Видимо, после определенного предела, соотношение 10 квт на 1 кв. м не работает - иначе температура дымогазов сравнялась бы с температурой воды в котле. Свою роль играет ещё работа котла на естественной циркуляции, тоже теплообмен снижается.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Снижается за счет чего? Грязного теплообменника? Так Вы попробуйте его почистить;)
    А раз температура теплоносителя 80, а дымогазы 110, значит котел не стоит в полном стопе, и где то идет подсос воздуха, а раз идет подсос, то котел работает в режиме Булерьяна, и засирает теплообменник.
    Не может котел, с нормально настроенной подачей воздуха, стоять в стопе 3 часа, разве если у него гистерезис настроен на 20 градусов.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Речь шла о том что в пиролизнике в место колосников при направлении факела в низ или при вертикальной камере дожига думаю и в том и в другом случае должна быть зависимость так как большая площадь углей даст бльшую мощность .
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Ваш котел (и мой тоже) может и 50 квт выдать, ценой уменьшения КПД. Просто каждый следующий процент того самого кпд требует все больше и больше поверхности теплообмена. Я понимаю, что увеличив площадь теплообмена вдвое, выигрываю всего лишь 7-8 % кпд в лучшем случае, признаю большой расход металла на единицу мощности, но я не собираюсь штамповать котлы на продажу- любой произведственник следующий по моему пути просто разорится. И никого не собираюсь агитировать "делать как я".
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Vorfolomey, теплообменник каждый день чистить нереально - раз в два месяца в лучшем случае. Врать не стану теплообменник засирается смолой конкретно:(на фото самый грязный случай после топки сосной)
    Подсос воздуха через неидеально подогнанную заслонку действительно идет. Но если подсос полностью устранить - котел просто тухнет и из стопа уже не выходит. У меня по крайней мере так.
    Система отопления моего дома не адаптирована под данный котел: по всему периметру дома трубы 100мм в два ряда, а это около 400 литров воды. Площадь дома 55 кв. м теплопотери небольшие. Не знаю как меняется температура воды, но дома всегда +25 градусов. С булерьяном сравнение неуместное - его выхлоп и выхлоп своего котла я отличаю (у соседей стоит такой). Химнедожег присутствует, но если сосчитать по теплоте сгорания дров и теплопотери дома- получается что величина химнедожега незначительна.
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Возникает наверное вопрос - а зачем я такой котел сделал? В светлом будущем собираюсь достроить дом до 130 кв. м вот и. сделал. Весной скорее всего небольшую теплицу ещё будем подключать. Но это все в светлом будущем.
