1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня тоже котел с троекратным запасом, потому как в планах теплица, отапливаемая. Но пока ее нету, поставил ТА. И даже если я начну отапливать теплицу, ТА при любом раскладе не помешает.
    Уместное. Тут дело, даже не в температуре выхлопа. Котел с перебором, он даже на 50 % своей мощности не работает, какая тут экономия по хим не дожогу? Половина экономии прилипла на теплообменник и дымоход, а вторая с дымом улетела.
    Вот мой теплообменник, после двух месяцев работы.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот здесь ошибаетесь. У нас одна "уважаемая " фирма делает до сих пор с колосниками. "Мрия " даже называется. Г. редкое. Даже коментировать не хочется.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Такого быть не может. Он может и 5 часов простоять, правда, дольше будет на режим выходить.
    Аха, Вы мне еще расскажите, что БУРЖУЙ пиролизный котел. :)]
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот вот. Но они считают что с колосником лучше. :aga:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В курсе. Похоже для них время остановилось.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нашел, вычитал. Расход дров, на 15 квт 3 кг. на 25 квт 5 кг. Короче, пока мы тут с кирпичами сопли жуем, пацаны на колосниках, давят по 5 квт с кг дров:)]
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я Вам завидую. ТА я не могу поставить- просто нет на нее денег. Даже за ржавую бочку в 2-3 тонны у нас просят 1000$. Самому варить- долго и ненамного дешевле. Вот расширю отапливаемую площадь - котел уже будет в разгар отопительного сезона работать в оптимальном режиме, и тогда засирание теплообменника- я надеюсь- прекратится. Кстати, у нас сегодня ночью было -15 градусов, вчера днем около нуля, за сутки я сжег около 24 кг дров (клен примерно 25% влажности).
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня почему-то тухнет уже через час. Поэтому, когда менял вентилятор на более тихий, старательно подгонять заслонку не стал.
  9. Микма
    Микма
    Микма
    харьков
    Добрый день всем!
    Скажите знающие, у меня теплица 10*50 и высота 3.20 двойная пленка. Какой мощности нужно котел сварить. Высадка в грунт в средине марта планируется, температура в марте бывает до -10 может опускаться. Сейчас топлю бочками 200л. две на теплицу и высадка в начале апреля, дуба дров за месяц 2 зила болотника 131го уходит, это примерно14- 15 складометров вроде, может меньше, да и машина дров уже 2000-2200гр. Стоит пиролизный сделать под полиэтилен, задолбало ночами в теплице жить 1.5 месяца и через каждые 2.5 часа подкидывать.
  10. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    А какое у него давление по паспорту? Я заметил что пиролизник любит острое дутьё, то есть лучше уменьшить просвет подачи воздуха, чем уменьшать обороты вентилятора = уменьшать давление. Когда поменял вент на другой с более высоким давлением, котел стал стабильнее работать, стал легче управляемым.
    Попробуйте подачу первички опустить на самое дно шахты и приблизить к форсунке. Лично мне это помогло в борьбе избыточной газацией топлива. Если ваш котел слишком мощный, то газацию тоже нужно уменьшать. Что интересно, при смещении подачи ПВ ближе к форсунке, дрова стали выгорать равномернее, чем при подаче от передней стенки. Возможно это только у моего котла-монстра.
  11. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Если у Вас теплолюбивые растения, то не меньше 80 кВт. Более практично котел на 50 кВт + аккумулятор на 10 м3. В таком тандеме даже при -10 сможете спать 8 часов.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аграрий, как работают одновременно, куча форсунок?
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    В каждой по-разному, где-то желтым пламенем горит, где-то голубым, где-то первичка напрямую проскакивает через прогоревшее пространство пока дрова не осядут. Спасает то что все форсунки выходят в общую шамотированную камеру, где всё горит единым огненным облаком.
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Не знаю. В начале стоял вентилятор от газового котла, маленький, оборотистый, но очень шумный. Сейчас поставил от ВАЗ 2109, подаю на нее 6.5 вольта, он по размеру больше, но при таком напряжении подает столько же воздуха. Только вот параметры его я не знаю.
    Если гора не идет к Могамету... Я делал наоборот, добавлял кирпичи и поднимал дно загрузочной камеры ближе к подаче первичного воздуха. Эксперимент длился 1 день всего, как влияет на засирание теплообменника - не выяснял. Если уменьшать подачу вторичного воздуха, то вполне наверное рабочий вариант. Сейчас первичный воздух подается на расстоянии 15 см.
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Не поверите, но сейчас ПВ подается на дно шахты и тем не менее котел выдает 150-170 кВт (примерно посчитал по количеству сгоревших дров в единицу времени). Почему объяснить не могу, но факт.
