1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, большого опыта у меня нет, это так, из моих наблюдений работы сварных людей.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так я сжигаю и 10- 20 электродов без остановки. Ни единого случая срабатывания защиты. На кайзере уже 5 или 6 котлов сделано. Цена апарата 1300 грн. Раз в неделю продуваю пылесосом Ракета. Куча пыли вылетает.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Смотрел фотографии горелок, почему из шамота выкладываете, а не сварную делаете?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    АВЕЛКО я брал года два назад за 2600 грн. Потом решил немного изучить так сказать хороший китай, имея бензопилы штиль и олеомак прикупил бензопилу штурм, имея штук 6 болгарок, прикупил болгарку штурм 1500 Вт., ну и кайзер. Все имените вещи отложены в сторону, нещадно эксплуатируются более дешевые вещи. Пока за год ни единого отказа ни по бензопиле, ни по инвертору, ни по болгарке. Единое условие, сервис под боком на всяк случай. Перед покупкой недорогого инструмента довольно долго изучал. Надо сказать, штурм покупал типо професиональная версия. Недорогой конечно в сранении с макитой. Цена на уровне Интескула. Многие скажут что все это хрень. Но я так не думаю в свете моих проб. Это о инверторе Телвин. Контора серьезная. Да и 164 А, нормальный показатель. Непонятно чего он вырубается на пяти электродах. Когда то у меня был дешевый мегакитайский трансформатор. Вырубался на двух - трех электродах. Когда я себе варил булерьян, мою ругань можно было услышать за версту.
    Если вопрос ко мне, то как долго прожывет сварная и как просто ее заменить. В случае с шамотом 5 минут на замену используя 4 кирпича. Я так понял Вы действуете по чертежам Горобея. Я видел его горелку. В случае прогара, менять нужно серьезный узел. Может чего то и изменилось. Вариантов как всегда много, каждый выбирает чего ему удобней.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    По качеству горения есть разница что сварная или сделаная из шамота?
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я эту ругань постоянно слушаю :aga:. У телвина так и прописано, что-то не более 3-4 электродов, это если шов гонишь, а так с моей сваркой по чуть-чуть он не вырубается, это если ручник отец взял, то начинает срабатывать теплушка, он длинные швы делает. Так что с этим инвертором все нормально, еще минус электрод 4-ку не берет, точнее возьмет, но не более 2-х электродов за раз и закипит, 240 А даже не заикается.
    Вот и я хотел бы уточнить.
    Я кстати задумываюсь сделать запасную горелку, хотя в сделанной металла много, все из 8-ки, когда он прогорит неизвестно.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Когда то, еще в старой схеме, где труда вторичного воздуха заходила на полку и находилась в зоне факела, метал 4 мм сгорал за 2-3 месяца. Пол трубы не было. В данном случае, горелка не в зоне самых высоких температур. Думаю держаться будет. Как долго, не знаю. На качество сжигания неуверен что сильно повлияет, просто высокое теплонапряжение для металла, пусть даже охлаждаемого вторичным воздухом. Время покажет.
  8. Uglerod
    Uglerod
    Uglerod
    Юг
    Обычно КОНСТРУКТОРЫ при проектировании топок придерживаются правила "золотого сечения": соотношение параллепипеда, как у ребер кирпича или у спичечного коробка. (1 - высота, 2- ширина, 4 - длина).
    На это есть некое научное основание и просчет по теплонапряжению топок и теплопотерям.
    А объем топки, В ОСОБЕННОСТИ ПДГ (ака "пиролизники") считается исходя из объема и массы выхода парогазовой смеси в пиковый период, то есть как бы напрямую (практически) зависит от объема пиролизного отсека, объема загрузки и влажности сырья. Подсчет кстати не сложный.
  9. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Andreynedviga, какими электродами варите?
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga. Вы проваривали внутренюю часть котла с обоих сторон?
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Standart 3 и 4, еще Новочеркасские пробовали 4-ку.
    да внутренний короб с обоих сторон.
    что сделано на сегодня.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Теперь думаю как проще дверки навесить, какие навесы использовать, дверки же регулироваться должны или нет?
  13. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Аднака, температура горения пирогазов: 1100°C на пиковом составе...
    где форсунка из огнеупора?
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    там еще будет огнеупорный кирпич
  15. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Обкладывать будешь металл?
    огнеупорный шнур или ещё какойнибудь огнеупорной изоляцией промотай металлическую пипку-дольше проживет. и кирпич и пипка ;)
    ндас и чтоб хотябы 50мм шамота за пределы металла было-чтоб факел на шамоте "плясал",а не с металла начинался
