1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А размер дна какой? Я вспомнил, почему мне такой вариант не понравился - дрова за сутки зависли 4-5 раз.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Потому, что наддув. Избыточное давление. Был бы дымосос, имхо картина была бы другая.
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
  4. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    80 на 130. Да, и первичка подается по всей ширине равномерно, видимо поэтому выгорает по всей площади одинаково.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У пиролизников на естественной тяге первичка вообще через дно подается;)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, что за телега? ;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Непонятки... почему верхнее стекло не закапчивается:faq:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А оно охлаждается холодным воздухом и, ИМХО, этот же воздух предотвращает осаждение сажи на стекле. Это следует из схемы устройства.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все, увидел. Получается, не вся первичка идет снизу колосника, как пишет SMOLL1,
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для горения вся, дополнительная только для очистки стекла - если стекла нет она не нужна.
    Слой жара саморегулируется в зависимости от текущей мощности котла.
    Честно говоря КПД в 93% на естественной тяге без хитроумных регулировок меня несколько смущает:|:
    А здесь тетенька нам услужливо показала внутренности котла последней серийной модели:)].
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А у меня камин горит только от очистки стекла:aga:.Причем сильно. А воще продаваны что там, что у нас одна братва. В котельне место этого агрегата. Кто чистит котлы будет понятно, что стенка сзади не долго будет белой и после чистки еще комнату убирать придется. Причем капитально. Кстати на шестой минуте жилистая мужская рука в зеленом свитере задвигает деталь внизу камеры сгорания а не тьотяха :)]. Да и газку как хапнут в комнате при газогенерации при форсмажере, пару дней проветривать придется. :victory:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Давайте обсудим, как избежать накопления дегтя на нижней части рамки загрузочных дверок. Вариант - уклон нижней части в сторону котла, должно быть лучше. Да и на самих дверках. Вроде и утеплены а липнет зараза. Портит шнур в нижней части. Со временем дверки напоминают марсианский пейзаж. Оно и мелочь. Но неприятная. Много фоток пересмотрел разных котлов в одних как и у всех, но в других чистенько. Вот думаю как решить эту проблему .
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Однозначно - наилучший вариант наклонная рамка дверей и наклонные дверки .
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    У меня на котлах дверки чистые, почти белые. Я делаю глубину рамки 7 см. кирпичи вставленные в дверку заходят во внутрь на 5 см. Мне кажется, что этого вполне достаточно для хорошего прогрева кирпичей. Один котел я сделал с рамкой в 12 см. вот там налет был очень большой и образование дегтя было. Прошло после увеличения рабочей температуры.
