1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да он меряет количество кислорода в топливе, если кислорода мало то показания на мультиметре будут выские, но при откручивании ВВ идёт полное сгорание и эти цифры падают.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обычный лямбда-зонд измеряет не количество О2, а качество смеси, т. е. λ ,имеет такую характеристику и узнать по ней процент О2 весьма проблематично.
  3. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйту! котлостроители. Подскажите - реально изготовить пиролизный котел 25-30квт ,но временно уменьшить его мощность на 10квт.Путем замены "фарсунки" и заглушив теплосьемные трубы на котле. Именно под дрова 550мм (уже заготовлено20куб.м)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Расскажите подробней чем и как меряли. Понял, что мультиметр:faq:. Вобщем как подсоеденено и тд. :hello:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня чего то видео не идет. Если можно вставьте ссылку с ютуба.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. далбень
    далбень
    далбень
    И что там изобрели?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Аха...;)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ворфоломею пора уже патент на эту железяку оформить. И название ей придумать типа -КРАБ, или ЧЕРЕПАХА (по внешнему сходству).
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    хорошая задумка, у себя попробую, следующий сезон щепой буду топиться.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не получится так. Площадь форсунки должна соответствовать мощности котла вместе с теплообменником и площадью горящего слоя углей, а он не должен быть тоньше определенной толщины иначе сам потухнет. Я конечно не гений может что не учел, но в общем где-то так .
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Котел пиролизник отапливает 800 кв метров 22 гр температура в помещении и 15 кубов древесины экономный котел если не врут. Любое топливо, влажность без разницы. Патентуют форсунку из шамота с дозированой подачей топлива и сравнительно с аналогами собираются экономить 40% топлива .
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    15 кубов за месяц или за сезон? Всё посмотрел видео 90-100 м3 за сезон, значит 15м3 в месяц, чтобы делать выводы о исключительности данного котла надо производить расчеты по полученному теплу и сгоревшему топливу.
