1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю Вы правы, патента я так и не нашел:aga:
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Пишут за месяц "хотя большая часть пошла на испытания" то есть речь может идти о 7,5 кубов. Я было подумал что у нас еще один внук Остапа Бендера появился .
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Скорее родственные связи уходят к нам в Сибирь... Чудес то не бывает и КПД больше чем 100% встречается крайне редко! А все остальное высчитывается голой математикой, а директор детского сада говорит что ушло 60-100 м3 за сезон или я не правильно понял? Ну в общем тут вопросов больше чем ответов.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    60-80м3 сильно разбег большой они там совсем не считают дрова. Получается если сожгли 80кубов то котел просто экономный без чудес, а 60 это уже круто .
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Подсоединял от мультиметра + к проводу лямбда зонд и - на корпус лямбды, на мультиметре выставлял положение 2000м. При прогреве лямбды до 350 гр. она начинает реагировать на выхлоп.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    SMOLL1, на счёт лямбды спорить с Вами не буду, так как на форуме это делать не люблю, люблю в живую:), но с Вами не соглашусь. Лямбду в народе ещё называют, датчик кислорода. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще она есть узкополосная и широкополосная. Стоимость отличается в разы. А в авто больше применяется как раз узкополосная. Стоит около 50 баксов. А широкополосную, какая и применяется для измерения О2 в исходящих у котлов, и за 200 баксов не купить. Ваша сколько стоит? ;)
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Подарили ;). Я хотел этим видео показать, что при добавлении, уменьшении ВВ показания меняются, так как на авто при обеднённой смеси (показания уменьшаются) и при обагащённой (показания увеличиваются) вот и всё.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хрена се... ! Это скока ж там теплопотери в доме и скока площадь? Я в обычной печке, с водогрейным контуром, сжигаю из расчета на сутки, при -15гр, меньше половины такой загрузки (а может и треть, в общем, килограмм 45-50 березовых дров) на 200м2 и температуры меньше 22 у меня не бывает. Теплопотери у меня, при минус 15, в районе 5-6кВт (на электротяге проверял).
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    таки и у меня загрузка не больше, но на обычной печи я сомневаюсь что Вам хватает одной загрузки на 10-12 часов. А так жил бы я в доме и не приходилось через день разгонять всю систему и прогревать все с 15 градусов, то наверное расход точно еще меньше был. Но меня все устраивает, да дом сруб не утеплен еще, межвенцовые швы герметиком не промазаны, тепло потери скорее всего значительны.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А сколько у Вас вместимость бункера? По моим прикидкам, 45-50кг дров (березовых), это в районе 100л объема (две приличные охапки).
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У Вашего котла какой объем загрузочного бункера?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Литров 50... У меня ж кирпичный, "дымогарный" :).
    А железяка пока только в проекте. Вот, почитываю, кумекаю, присматриваюсь, шо да как.
    Просто увидел фото полной загрузки, и малость перепугался... Показалось, что мне хватило бы этих дров на пару суток!
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В моего котла камера 150л,(котел пиролизный) сухого дуба входит до 50кг хватает не менее чем на 20 часов, котел порядка 25 квт, площать отопления 80м кв. Я думаю, что это нормально.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Может и нормально, надо теплопотери объекта мерить, для точного ответа.
