1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Дом утеплён пенопластом 3см плотность 35.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Таки, все же надо мерить. Утеплен, не утеплен, это все дело весьма относительное. Лучше всего, утепленность демонстрирует электрообогрев. Все газо-дрово печки затушить, показания счетчика переписать, и пару суток "кипятить" на электротяге, поддерживая нужную температуру. Потом посчитать безвинно убиенные киловаты... и будет более-менее точный ответ, скока их потребляется.
    По идее, с 50кг дров, должно быть получено, в эквиваленте, порядка 150кВт*ч (на хорошем нежели оборудовании). Значит у Вас потребление 150/20 ~ 7.5 кВт в час.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У кого котел высотой 1,5м. Стоит ли делать такую высоту или лучше чуть пониже? А то чего то думается неудобно чистить его будет. Потолки 2,55м. И топливник глубоковатый получается.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня котел высотой 1.8, потолок 2,8. Я довольно худощавый, и залезть на котел, почистить теплообменник мне не трудно (а засирается он у меня конкретно). Приспособа для чистки выглядит следующим образом: к концу арматуры приварен пятак. За счет того, что арматура гнется, удается нормально, на всю длину почистить.
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    125 najltshe, zagrujat jeshcho udobno a i razkroj lista akurat popolam.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У нас 4мм листы 1.5 на 6 м.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    33alex, это зависит от листов металла, который есть в наличии. Я в начале делал чертёж под листы 1250*2500 и тоже хотел в высоту делать 1250. А потом узнал, что у нас в городе лист 4-ка только 1500*6000 имеется...
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    U nas raznyje, nachinajutsa ot razmiera 1x2m.No 1.5x6 pieretashchit eto nujna spiec brygada ili kran.
    Ja siebie waril iz listow 1.25x2.5 tolshchinoj 5mm.Po mojemu mnieniju 4mm eto malowato, u nas mienshe kak 5mm na kotly nie dajut.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Беру всегда 1.5 х 6 метров и сразу заказываю рубку по ширине по нужным мне размерам, на 5 котлов отдал 2500 р. зато очень удобно, обрезал лишнее и готово. Обрезь уходит на разные мелочи к этим же котлам.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    400x400x1000 (ширина, глубина, высота), при учете что полный под завязку его не загрузишь минус 150 мм высоты бункера точно можно в расчет не брать.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Уже полегчало! :hello: А то, я подумал, литров 250... И прикидываю, этаж, скокаж мне надо на 50кВт - ник ...:|:
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это сюда, тема начиналась с котла который Вы хотите: https://www.forumhouse.ru/threads/11249/
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Куясе! :ogo: Это какого калибру котелок на фото? С виду он, под 2 метра ростом...
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Да, высота котла 2050мм.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И как оно в эксплуатации? Приходилось ли чистить трубы, не возникало ли сложностей?
