1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Vorfolomey, то что ранее выкладывал - это не пиролизник;), и Вы сами пришли к этому решению:super:
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это сказывается, на расходе дров. :(
    бум считать, что получилось нечаянно:|:
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Может то у Вас просто сажа загорелась в трубе.
  4. Zdibnij
    Zdibnij
    Zdibnij
    Дэсь миж Львовом и Станиславом
    Vorfolomey вы говорите что 10мм металл выгорает, а если сделать из чугунной плиты (по нашому БЛЯТ (это не мат) которая применяется как настил на сельских дровяных печах, она плита 8мм толщины.
  5. Zdibnij
    Zdibnij
    Zdibnij
    Я планирую с нее сделать дно с форсункой, выдержит температуру?
    чтото мой вопрос затерялся
    какой формы слой угля (1,2,3,4) у Ваших котлах?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И чем я этот не матюк, варить буду?
  7. Zdibnij
    Zdibnij
    Zdibnij
    инвертором и електродами для чугуна, а температуру выдержит?
    вот нашел "варим чугун с подогревом-паяльной лампой.
    прогреваем "деталь" завариваем обычным электродом, ставим паяльную лампу, направляем на шов, и в течении примерно 15 минут уменьшаем постепенно пламя до нуля.
    держит не лопается, проблемы редко возникают."
  8. Zdibnij
    Zdibnij
    Zdibnij
    Или вот еще
    "А пока не появились в свободном доступе электроды по чугуну, всегда варили с медной проволокой. Ведь в сущности что такое электрод по чугуну? Сердечник с большим содержанием меди и флюс соответствующий."
    нужно пробовать
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я в сварке чугуна соображаю, не знаю, как поведет себя эта сварка в этом пекле...
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Варил себе под форсунку чугунную плиту, обычным електродом с намотаной медной проволкой, но на швах где варил полопало.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Пару раз варил чугун электродами по нержавейке, очень понравилось!
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    скорее всего, сегодня почистил как потемнеет посмотрю, сажи было в трубе ведро 10 литровое с большой горкой.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Лучше поставить в теплообменник безшовные трубы или можно обойтись и обычными шовными? Вопрос не столько в цене сколько в целесообразности.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Один раз поставил шовные, пришлось резать окно, варить трубу, хорошо хоть шов был в правильную сторону, к рубашке. Поэтому, или бесшовные, или шов пройти еще раз
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    котлостроители пишут о бесшовных трубах, я поставил шовные, наверное если покупать и есть оба варианта, то спокойней с бесшовной трубой.
