1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я ставил шовные, так как безшовных у нас нет, но делал вот так.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Неудержался:), сделал так как Vorfolomey. Vorfolomey, у меня краба над форсункой почемуто не жрёт, сегодня вытянул при переделки, толщина такая как была, следов чтобы выгорал невидно.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Главный минус шовной это не то что они не катят для теплообменника, а то что возможен брак в неподходящем месте. несколько раз было (лет этак за 14). Один раз при монтаже отопления пришлось 1м заваривать бракованного шва. Но если сразу не потекла, то потом не течет. Поэтому применяю шовную - цена.
    ну и как работает
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Теперь не ленюсь перед порезкой трубы опрессовать, бывают свищи по шву. Исправить в готовом виде сложно и внешний вид уже не тот.
    Заметил что сварщик который монтировал отопление одновременно с установкой котла, разворачивал трубы швом от стены, опытный...
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Чтобы чтото нового увидел, то нет, просто такая компановка как по мне то проще.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    О чем и говорю, раз попробовал, и вляпался:)]
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    сейчас сфоткаю
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да просто не повезло. Меня как то минало. Обходился легким испугом при испытании. А теплообменников было не одна сотня. Шовная тоже не панацея. Отец рассказывал, что один раз на угольном паровом дала течь и бесшовная - брак обычный. Все бывает.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Может потому, что у Вас котел работает на ТА, и на пластину идет постоянное теплонапряжение, а у меня в режиме старт стоп и эта железяка охлаждается.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Температурки у Вас не те:no: придется горелочку газовую добавлять:)]
    Да так оно и есть. ;)
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы правы используя на теплообменник шовную трубу можно сразу прежде чем резать по размеру заглушить и продавить (причем давление можно в этом случае дать в разы больше чем на котле) потом уверенно использовать .
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Cегодня был у одного человека, у него установлен АТМОS 18, работает в паре с ТА на 1000л. Меня смутило одно, патрубок дымохода так нагевается, что от него можно прикурить сигарету. В чём это может быть проблема, кто может подсказать. Теплообменник чистый, пластинчастый.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Теплообменник, может эффективно снять 15 квт, а форсунка выдает 25. В Харьковском РОССе, такая же фишка. :)
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Турбуляторы пользу дадут? Регулировка ПВ и ВВ там, что только одной задвижкой всё регулируется?
