1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Его не пропьешь:) учусь маленько...
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я не очень уважаемый участник форума, но всё же... В КПД 93 % на естественной тяге я не верю потому, что при таком кпд дымовые газы будут иметь очень низкую температуру. Чем ниже температура дымовых газов, тем хуже тяга, и просто наращивая трубу тягу увеличить не удастся, так как даже современные утепленные трубы имеют приличные теплопотери и появятся проблемы с конденсатом. Даже на газовых котлах с высоким кпд на естественной тяге проблема с конденсатом есть, что уж о дровах с влажностью 20-25% говорить. Далее - для достижения столь высокого КПД без датчика кислорода и автоматической постоянной тонкой настройки соотношения первичного и вторичного воздуха никак не обойтись, даже если умудримся запуститься на естественной тяге, а такая автоматика без электричества не работает, я по крайней мере даже не представляю себе датчик кислорода, выдающий сигнал в каком-либо другом виде. Многие участники форума наблюдали работу котлов на естественной тяге, но этому всегда предшествовала работа на наддуве или принудительной тяге.
    Я в принципе не отрицаю возможность постройки газогенераторного котла на естественной тяге с красивым факелом и полным сгоранием, но при этом теплообменник должен быть обрезан так, чтоб дымовые газы на выходе имели температуру не ниже 350-450 градусов. Так же наверняка можно запитать автоматику электричеством, вырабатываемом на самом котле (термоэлементами, двигателем стирлинга и т. д., не специалист в этой области), но чтоб этой энергией и нагнетатель/ дымосос запитать- извините...
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну хорошо. а во сколько КПД верится реально?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не хотел писать, но втянули.
    Правильно подметил Равай,
    В этом буржуйском камине, заложили 5 кг дров, прямой тягой разогнали, дымоход прогрели, врубили на пиролиз, он и горит. Его не загружают полностью, что бы он по 12 часов горел. Загони его в стоп, на пол часа, хрен он запуститься, потому как дымоход остынет, и тяги для запуска не хватит.
    Можно и дальше рассуждать, но желания нету.
    землянин, можно узнать, чем отапливаетесь сейчас, а то судя по Вашим постам, сами не знаете, чего хотите:)]
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В идеальных условиях с идеальным топливом. А в остальном хрена лысого. Кинули б хотябы т. дымогазов. Уже момент. А врут в самом ролике. Не помню на какой минуте, легкая очистка камина женщиной случайно заменяется волосатой рукой мужика в зеленом сивитере. А воще реально сделать на ет. Но тогда лучше колосники, да и воще схема калвиса К 10-16.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    60-70 %. А еще я не верю, что буржуи настолько идиоты, чтоб в жилом помещении с уютными диванчиками устанавливали любой твердотопливный котел. У самого стоит на кухне, но это уже от бедности...
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так не надо его загонять в стоп, пусть пашет.
    Сейчас отапливаюсь газовым котлом в квартире. Квартиру буду продавать и строить дом. В этом году сорвалось по многим причинам, теперь уж на следующий.
    Как это не знаю чего хочу? Писал уж сто раз_ Хочу котёл на дровах полностью энергонезависимый, с хорошим КПД (насколько это возможно),и чтоб не бегать подкидывать дрова каждые два часа (хорошо бы часов 12). Возможность котла жрать опилки, щепу и сырое топливо-приветствуется, если это возможно то почему бы и нет буду рад, если нет то смирюсь как нибудь.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пока вы не попробуете, потопить хотябы буржуйку, это разговор глухого с немым :)
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    НЕ ну к этой руке не надо придираться, ну да рука мужика-но на КПД это не влияет. Кстати не понял почему эту хрень задвигает мужик, там сложного то и тяжёлого ничего нет, эта тётушка и без мужика бы отлично справилась.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Землянин, Попробуйте без ТА не загнать в стоп. Рано или поздно это будет.
    Пост 2189
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха, тоже понравилось:)]. Сегодня чистил свой котел, налета, не больше чем на буржуйском, но чтобы эту процедуру в дом:faq: Да никогда в жизни
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Перетопил штук 30 разных, от крошечных до с дровами- брёвнышками длинной 1,5 -1,8 метра. И что?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    вопросы не соответствуют
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Без ТА конечно, но я же писал уже -Да и меня интересует работа котла в связке с ТА, поэтому гонятся за работой котла на разных режимах не собираюсь-пусть работает ВСЕГДА В НОМИНАЛЕ. Поэтому всякие заморочки с регулировками на придушенных режимах мне нафиг не нужны.
    Чему?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И я Вам уже писал- схема Калвиса К 2_10-16.
