1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Чисто для эстетики, отопление там дело десятое. Хотя многие и не думали что КПД никакое, ударила блажь в голову-типа хочу камин, а о том что он не греет нихрена поняли уже поздно.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так так. отсюда поподробнее. Мне казалось что у Вас было всегда убеждение что шахтники никогда не дотягивают по КПД до пиролизников. Мне и шахтник пойдёт на пиролизе свет клином не сошёлся.
    Честно ещё не решил, надо оптимальный объём подобрать, может подскажет кто.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так с этого и нужно начинать ;).
    А для этого и нужно определить объём ТА.
    И не только Калвис. Мне сказали что во Пскове уголь есть. Рассмотрите и угольный вариант.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Землянину. Наверное пропустил. Зачем вам монстр с естественной тягой, если маленький моторчик на наддуве решает все прблемы. Сопоставьте цены котла + дымоход.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Водяной контур у него только 10 кВт;). Я про них вспомнил только когда увидел этот котел.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Затем, что когда пройдёт снежок как в начале этой зимы на Псковщине, и у вас не будет электричества 2 недели, не прыгать как идиоту с этим маленьким моторчиком в ледяном доме. Помимо выпавшего снега есть ещё 1001 причина остаться без электричества и сидеть в доме как в морозилке с верою в преимущество технической революции. Я на этой кобыле ехал и не раз, и выбор энергонезависимости я не с потолка придумал.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну они там вроде везде пишут, что 70% идёт на нагрев воды, а 30% выделяется излучением. Но суть то в том, что и 10 КВт многим хватит за глаза если дом не огромный. И получается что и зимой, и без всяких пальм в -25 градусов, мощности этих котелков -каминов должно нормально хватать.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эта игрушка при интенсивной эксплуатации прогорит за пару-тройку сезонов, да и расходников в ней хватает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Генератор в помощь. А вы, что две недели без электричества жить будете?
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    По моему вам подошел бы компромис: работа котла с улиткой (вентилятор) и в случае аварийной ситуации способность быть энергонезависимым. Это как с насосом но при ЕЦ и в аварийной ситуации котел пашет чисто на ЕЦ .
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сопротивление дымососа большое. На ЕТ будут проблемы.
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    На ЕТ пока нет света можно и через растопочную топиться, пускай не экономично зато в доме тепло будет. Открыл растопочную, поднял заслонку и тепло.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пиролизник на ЕТ будет заведомо хуже поддаваться регулировке по причине малых скоростей подачи ПВ
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня нету никакого желания, связываться с таким девайсом. Пару раз пробовал на своем, ничего хорошего. Еще когда вентом разгонишь, по инерции работает...
    Это как самолет, и планер. Летают оба, но кайф от полета, разный:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В принципе пиролизник на ЕТ реален, но с одним условием, при "нормальной" трубе до 6м, максимальная мощность котла, я думаю 15 кВт, если больше, то только в паре с ТА и постоянная работа на максимальной производительности...
