1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Igrek1977, По трубе и мощности откуда инфа?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    У некоторых видел на котельных толстые трубы диаметром на 200 и выше. Тяга иногда бывает черезчур сильная. Даже слышно как со свистом воздух тянет через шибер и всякие неплотности.
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    На котлы ставлю минимум 200 тую трубу, после выхода на стоп через мин. 30 температура все равно падает. Средняя длина дымоходов от 7 до 11 (из цоколя) метров.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так не ставить в случае ЕТ дымосос ставить улитку и хороший дымоход (высота ,утепление ,нержавейка, аэродинамика). И пользоваться только в случае отключения эл-ва как аварийный вариант, но чтоб человек знал если электричество отключат он не замерзнет .
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да тяга зависит от высоты и диаметра, причем диаметр регламентирует мощность, потому что с ростом мощности растет количество дымовых газов и потери на трение могут "сожрать" всю тягу.
    Т. е. имея расчетный диаметр трубы мы можем исключить потери на трение, но тягу мы выше 6 метров не поднимем :)
    Идем дальше, для стабильной регулировки пиролизника, нам необходимо обеспечить скорость выхода ПВ из фурм в идеале 20 м/с, а при естественной тяге в 6 метров мы вряд ли обеспечим более 4 м/c, так как с ростом скорости потока воздуха из отверстий резко (квадратичная зависимость) растет сопротивление.
    Поэтому хотите ЕТ, делайте трубу 15 м :)]
    Считал аэродинамику, в принципе если на котел 20-25 кВт труба 250мм не пугает то можно...;)
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А 10метров и 250 диаметр точно не подойдет .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работать будет, но кашу маслом не испортишь...;)
    А какое количество у Вас отверстий для подачи ПВ и диаметр? а и мощность какая?
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Этот вопрос вы мне рано задали я только планирую что я буду делать себе домой. Если расчитывать что и дымоход менять нужно и это 10 метров а то и все 15 то кусок работы добавляется не слабый по этому любой между 10 и 15 выберет 10 метров пусть даже и 250 в диаметре .
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ваши расчеты совпадают с реальным котлом на 15 кВт:super:
    А фурмы где расположены и куда направлены?
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я в командировке (реставрация) жил почти год вообще без электричества. Если всё продуманно то большого гимора в этом нет. А генератор...так и представляю картину, я в командировке, а жена в холодном доме прыгает вокруг генератора. Нафиг мне такое счастье.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Мне пиролизник с гимороем на ЕТ тоже не нужен. Если и заводить себе такой то только без гимора.
    Кстати полёт на планере -это полный кайф, а вот на самолёте кому как, а по мне так отстой полный. Может конечно на миг-29 или сушках ощущения крутые, а вот на всём остальном -отстой полный, перелетал я на них не мало.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да в том то и дело что хотелось бы топится с КПД не 5-10 %, а на нормальных величинах, ибо тогда вообще проще купить за 20 тыс. Бренеран Акватен и топится на номинале с КПД 70% дровами до 80 см длинной.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А почему прогорит? Почему в других пиролизниках не прогорает?
    Ну так я же не Путин, не Абрамович или Чубайс. Мне свет будут чинить в самую последнюю очередь.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так и предлагаю на разницу в цене котлов 20 и 40 кВт, ТА и дымохода купить генератор с запас бензина и не сидеть без эл-ва 2 недели.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это, как раз и есть сравнение, с МИГ 29:)]
