1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Чего то мне кажется эти коронки металл 4-ку не возьмут.
    http://www.profsurface.ru/index.php/metalldrilling/conicaldrillruko
    Сверла конусообразные возьмут, но под 76 трубу они или стоить будут дорого ил их нет.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я пользуюсь такими, режут на ура
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может ручная плазма у кого есть, она всеже намного аккуратней режет. А можно просверлить, не знаю ка этот инструмент правильно называется, такойже которым дырки под розетки в стенах сверлят, но для металла, завтра сфотаю, но нужна тихоходная дрель или сверлильный станок лучше, дрелью трудновато.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Vovazz25 значит проблема для Вас решена, есть опыт работы коронками.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот про них я и говорил. Просверлят и десятку.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Под шибер сделал, но под теплообменник боюсь что не угадаю верхнюю пластину с нижней чтоб сошлось по дирках.
    Нет коронками никогда не работа, но думаю я с етим спаравлюсь. Спасибо что откликнулись все на мою такую проблему.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду, что форумчане под никами Vorfolomey, SMOLL1,Nikoka имели опыт работы или покрайней мере видели как работают коронки, потому как я скептически отнесся к предложению сделать дырки коронкой, поэтому им спасибо за ценный опыт, который поможет Вам.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В какую цену у нас на Украине такие коронки?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Этими фрезами что в сверлильном, что дрелью нормально резать, только обороты небольшие, и чем нибудь поливать, чтобы фреза не горела
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Завтра в магазинах посмотрю эти коронки, если не найду то буду делать как писал Vorfolomey.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я сначала в одной трубной доске выжег электродом, потом положил ее на вторую и очертил... Ну вот так и попал. Я правда 89 трубу ставил. и Трубные доски из шестерки. И подумайте в какой последовательности выжигать отверстия чтоб не повело трубную доску. А то я потом замучился кувалдой шестерку ровнять.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Такими же пользовался, когда делал пиролизник на 75 квт.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сегодня домучил одну дверку, навесил правда обе.
