1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Может и так (хотя тоже на любителя). Планер кстати по своей простоте взлетит и сядет там где миг -29 и не снилось. И горючка ему не нужна (взлетит с резинки), и высокотехнологичное обслуживание тоже, без которого миг -29 бестолковая железяка стоящая в тысячи раз больше, и бесполезная при любом кирдыке.
    А хотелось бы простоты и надёжности как у автомата Калашникова, у которого хотя и вес не маленький, и точность не на высоте, и эргономика для мазохиста:)], Но пашет всегда и везде с приемлимым результатом.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Шахтник:)]
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И таки што? Аксакалы, котельного ремесла, приходят к мнению, что шахтник, оно покузявее пиролизника буде? В плане приемлемого КПД и подходящей неприхотливости?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чтобы запустить шахтник, требуется одно умение, добыть огонь. Для запустить пиролизник, этого мало. ;)
    По своему опыту, могу сказать, очень редкий потребитель будет вылавливать блох, в виде кпд. В основном, подпалил, увидел что горит, и по своим делам.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я с генераторами дело имел и с разными. Два раза они нас очень круто подводили (подводили это мягко сказанно), а нас было трое мужиков. А если этот гимор взвалить на мою жену то думаю она этого не поймёт.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну ладно почти Вы меня уговорили, плюну на пиролизники и устремлю все свои помыслы к шахтникам.
    Хотя мне всё равно не даёт покоя этот буржуйский камин-котёл на 15 КВт и93%КПД. Ну пусть не 93%, пусть меньше, но ведь он работает на ЕТ, и работает НОРМАЛЬНО без всяких дымососов и вентиляторов. Значит это возможно и теоретически и практически.
    Вот ведь 15 -ти КВтник при трубе 6 метров и дымоходе 150 мм -нормально работает. А мне не заподло и 8-9 метров трубы поставить, и дымоход на 180-200 мм. Так в чём проблема сделать пиролизник на ЕТ?
  7. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    А это мой) правда делал не сам (времени особо нет ды и со сваркой не на ты) но сделан по чертежам Горобея. 60 кВт будет использоваться совместно с ТА на 4.5 куба как установлю отпишусь поподробней. Щас котельную в цокольном этаже выгораживаю.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Да было бы желание найти можно и энергонезависимые пиролизники
    NZA 20 от sht
    easyWiN от WINDHAGER
    VEDEX 1000 от NIBE
    ECO-NZ 18 от eder-kesselbau
    Veda 50M от veda. fi
    У Харгаснера даже есть модель, стоит только немного поискать, попадаются даже с размерами и протоколами испытаний.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    генератор для жены конечно может оказаться слишком сложной техникой), для этого есть ИБП на выносных акумах, вполне можно продержаться несколько часов, бюджет 500 Вт около 7 тысч + акум. Насчет того что генераторы подводят, это смотря что за оборудование юзали и насколько его подготавливали к работе), я много чего наслушался от пользователей, так как занимаюсь резервными источниками.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Несколько часов на ИБП с аккумами-не спасут отца русской демократии. У нас этой зимой несколько тысяч народу по области сидели по 10-15 дней без электричества. Так аккумов не напасёшься, да и нафиг это если проще на ЕТ котёл иметь.
    Генераторы были разные, суть одна-это не автомат калашникова по любому. А для жены это вообще на уровне звездолёта.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    еще есть время подумать), я год выбирал какой котел делать или покупать, чуть стропуву не купил, скидку не дали, поэтому не купил. А потом вообще жаба не дала покупать котел, сделал сам по чертежам Горобея, бюджетненько и зиму оттопился без проблем.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    согласен, чтобы работало как калашников требуется много денюжек, дизель + автоматический ввод в резерв, а ИБП только и нужно для того чтобы нагрузка перекинулась на АКБ и было достаточно времени для запуска генератора, со стартера думаю и жена заведет после инструктажа, если машину водит вообще проблем не должно быть.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну если хотите надежности - купите европейский шахтник, правда цена его Вас неприятно удивит.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    На первой фотке кирпич продолжи до дверки у знакомого там вздуло металл на 4 см. в верх! и обратку подай к этому месту.
