1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Посмотрел:
    VEDEX 1000 от NIBE- мощность 18-25 КВт, камера загрузки 75 литров (опять маленькая), дрова -до 40 см (чтож им нормальных размеров не сделать), минимальный дымоход 6 метров при 130 мм, и 5 метров при 150 мм., вес -230 кг (как то мало, метал что ли тонкий?)
    easyWiN от WINDHAGER - мощность 18 КВт, дрова коротышки -до 35 см, камера загрузки -66 литров, дымоход 5-7 метров при 150 мм., вес - 360 кг.
    О стальные чёта не нашёл. Хотя у найденных двух котлов и присутствуют стабильные "болезни" буржуйских котлов- дрова коротышки и маленькие камеры загрузки, НО всё таки видно, что пиролизники на ЕТ не только возможны, но и вполне себе выпускаются серийно.
    И дымовые трубы по длине и диаметру вполне себе обычные.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Где мой был вопрос по этому?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это уже не важно.
    Делайте как Вам говорят, хуже точно не будет:)]
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Меня и так всё устраивает, в системе под 300л. воды, расшерительный бак от КАМАЗА ресивер, думаю его хватает, на протяжении зимы систему неподпитывал неразу.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну, зря писать не будут. Я бы всетаки воду слил, и заново все перемерял :)]
  6. Yurkenkr
    Yurkenkr
    Yurkenkr
    Украина, Кривой Рог
    Робяты, в минвате много серы-химически активного элемента (т. Менделеева) .В воде - Н2О, всегда, при нагреве, находятся активные НО, соединяются с S-серой=H2SO4-серная кислота, плюс блуждающие токи, источников наводок, более чем достаточно и... происходит электрохимический процесс "поедания металла". Более подробно в спец литературе-это я по простому. Теплоноситель- вода проходит через натрий - катионитовые водоумягчители и деаэрацию - удаление из воды, при темпр =. 102-104гр.свободных (в газовом) СО и О2,которые при температуре вступают в связь с НО, имеющиеся в воде, получается НСО-углекислота+ блуждающие токи, особо у трамвайных линий, и процесс пошел. Кроме того прилипшие до стенок котлов, труб СО и О2 обволакиваются шламом и вступают в связь с железом, образуя свищи-это подшламо-газовая коррозия. Самый лучший материал для утепления котла-КАОЛИН-напоминает пенопласт, но. выдерживает за 1000 град. Минвата -из металлургических шлаков, температ. держит. Базальтовая вата - из горных пород, как работает на температуру-?!?, можно проверить опытным-нагревание газосваркой, паяльной лампой.. С уважухой... ,удачи в изготовлении, наладке и эксплуатации. P. S. Отличные результаты, в борьбе с коррозией тепловых устройств - намагничевание воды, подбором мощности магнитного поля удаляют уже имеющуюся накипь настраивают мощность, при которой накипь не образовывается - трубы как с прокатного стана.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Через некоторое время после заливки в систему вода становится "мертвой". Деду врезал насос цирк. дак 50 летние трубы как новые.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Прикалываетесь, да:).
  9. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Это как "мертвой"? не шевелится чтоль? ;)
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Википедия.
    Мёртвая вода́ — вид воды, распространенный в преданиях и мифах народов мира. Так, например, чтобы оживить мёртвого хозяина, волк из сказки «Иван-царевич и Серый Волк» полил его сначала мёртвой водой, которая заживила смертельные раны, а потом живой водой, которая и оживила царевича[1].Мертвая вода была придумана славянами.
    думаю, дистиллированная вода - "мертвая", а та в которой есть жизнь, определенно "живая"
  11. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    в болоте есть жизнь, живая?
    в минералке нет, но жизнь спасает :)]
  12. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    В болоте однозначно живая, иной раз аж шевелится когда пить пытаешся.
    а вот у Skvoznik в котле какая, что трубы "50 летние" стали как новые?
  13. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    у меня тоже трубы красивые, при врезке 2 котла смотрел, правда им только 20 лет. Со временем, "вода притирается" щелочи-кислоты какие были, отыгрались на стенках труб и все, она становится нейтральной.
    Поэтому менять воду не рекомендую, а если добавлять, лучше дождевую.
  14. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Привет всем котлостроителям! :hello:
    В чем разница между теплообменником из труб и плоским?
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вернее не "стали" а остались как новые. Чуть, что сразу придираетесь:nono:
