1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Глиносолома-0,11 Вт/м*К. Итого 0.2\0.11=1.8м.кв*К/Вт Что сравнимо~ с 10 см опилок! А вы нет утепления, есть но мало! Можете не хило с экономить, утеплив потолок, например опилками!
  2. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Да, самый дешевый утеплитель мешок 1-2 грн. У знакомого пристроен дом, полдома глиносолома полдома опилки 150мм-теплее.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Была у меня такая фигня "глиносолома", выкинул, засыпал 60 см опилок.
    КПД котла, сразу за сотню перевалило :)]
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Утеплите потолок обязательно, все тепло идет в верх, у матери дом и к нему пристроена веранда потолок был доска 25мм и глина с двух сторон мазаная я постелил 10см структурированой стеклоткани Кнауф и температура поднялась на 5 гр. теперь там спать можно .
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Где то читал, что 70% теплопотерь именно ререз потолок!
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Vovazz25, ещё один вопрос - котел работает на ТА или в старт/стопе? Заранее спасибо.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Завидую вашему чувству юмора:victory:
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теплопотери оцениваю всегда по температуре в доме и температуре на котле.
    Например до утепления при морозах 15-20 на котле держал не меньше 65 (газовом), а то и 70. В комнатах +23. После утепления (еще пока не полное) на котле не выше 55. В комнатах так же. Экономия по газу около 20%.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Какие меры предприняли. Я так же на этом пути. Очень интерестно. Результат достойный:hello:
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все стандартно. Отапливаются у меня 2 домика 70 и 90 м2. В одном утеплил потолок (100 мм изовер + пенопласт по 50мм). На стены повесил 50мм пенопласта.(осталось 2 стены). В этом году продолжу. По плану 2 стены и потолок до 200 мм наростить везде. Кстати пенопласту верю больше. Много всего, поэтому каждый год что то добавляю по утеплению.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Gjkzr, Сто пудов прям и я таким макаром иду. Практически один в один. Местами не по феншую, но маем тэ що маем:hello:
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Просто другого не дано. По феншую не обязательно - доходы не те. В Канаде норма утепления для каркасника 40см - потолок, 20см - стена. Нам до этого еще расти.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В Канаде для стен R 19, для потолка R 40. Для сравнения 15см мин. ваты имеет R 21, а ряд кирпича, если не ошибаюсь R 1,2
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В старт-стопе.
  15. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Уважаемые участники форума, строю себе пиролизный котёл, это мой первый опыт в изделиях такого рода. Есть опасения по поводу выгорания сварочных швов и металла теплообменника в зоне выхода газов из камеры дожига в сам теплообменник. Есть ли такая проблема, и как с ней бороться?
