1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А как котлы СТС, там пластинчатый теплообменник, и отзывы о них хорошие.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да все оно неплохо на бытовом уровне. Что трубы, что пластины. И то туда еще тычем турбулизаторы, так и воще все гут. Не парьтесь особо.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, по Вашему мнению, какой оптимальный размер шахты делать?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Vovazz25, если речь о сечении ходов теплообменника - то, вроде, не меньше сечения трубы (ну и запас на зарастание)
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Товарищи котлостроители есть вопрос. Хочу другу котел сделать и в подарок туда встроить контур горячего водоснабжения. Все понятно в общем но беспокоит 1 вопрос выход медной трубы через металл, варить планирую либо меднофосфорным с серебром 5% либо латунным припоем не будет ли каких нибудь реакций окисления? и долго ли проживет такой проход через металл? Планирую вставить вокруг теплообменника 20 м. медной трубы 14 или 16 диаметра.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем впаивать? Не проще через сальники?
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Может я и не прав но данное соединение меня смущает. Что с ним будет через пару лет?
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можно примерно схемку, каким образом вы это представляете? И что-то мне подсказывает что сальники не очень надежный способ! Была такая-же мысля, вернее две, 1-я мысля, через патрубок, например автомобильный,(конечно не Российский) через ввареный штуцер в котле проходит медная трубка и поверх одет патрубок на хомутах, реально но не очень надежно, патрубки надо будет менять время от времени, раз в 3-5 лет, может больше, смотреть на состояние, а это распайка медной трубы, слив теплоносителя с котла-не АЙС! трубы 2-я мысль, медная пластина и сквозь ее медно-серебрянным припоем паяем трубку, пластину на болты к стенке котла, очень практично, надежно, а главное ремонтопригодно, всегда можно отпаять, подпаять и перепаять! ;) И вроде как очень надежно!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я предлагаю изолировать электрически. Сальниковое уплотнение это позволяет.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А при чем здесь электрически, медь с железом очень плохо корродирует.
    Что с сальниками будет? Через сезон максимум два и вытекающие последствия по их замене, а устронение течи в сезон отопления?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Второй вариант лучше чем первый, но электрический контакт сохраняется, а это гальванопара. Я предлагаю приварить стальные патрубки с внутренним конусом и наружной резьбой и накидные гайки с внутреннем конусом. Набивка - изолятор. Примерно как шток на вентиле. Только подобрать диаметры чтоб трубка не касалась стали. Крепление очень надёжно. Указатели уровня - стеклянные трубки, на баках так уплотняют. Стоят годами. Набивку можно и ФУМ намотать. Или асбест.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вот это я и хотел услышать, а про сальники я знаю не по наслышке, друг в центральной котельной каждый год набивку меняет.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не очень. Пробовали.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если есть движение, а у вас не будет.
