1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если точить, то не так ;). Заглушку между двумя фланцами, изолировать паранитом чтоб не касалось железа. А в заглушку впаять трубку. Заглушка из меди или латуни. Фланцы стальные. Как глазок на ёмкости.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Думаете медь зарастет?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё зарастёт. Потому и советую делать сменную. Если не поняли как напомните завтра, нарисую. Просто два фланца проточить с учётом прокладок, а внутрь через паранит вставить диск. один фланец приварить. В диск впаять трубку. Когда зарастёт снять и промыть или заменить.
  4. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Я просто в варил в ТА змеевик из нержавейки, а поверх выступающих концов змеевика (3-4 см.) наварил на корпус ТА пару отрезков трубы на полдюйма с резьбой. Все.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И давно стоит.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На нержу сейчас все бюджетники переходят:aga:, да и теплообмен эффективней ;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так кто против. Если правильно поставить ;). И выше я примерно про такой конструктив писал.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не волнуйся. медь к металлу через медно фосфатный + бура держит обалденно годами..испытано. котел простоял лет 6, а мог бы простоять и больше, но я его переделал по другому. теплообменник диаметр трубы не помню (с доильного аппарата) длинна 4 м. если на котле держать порядка 75-80 то можно и душ принять под небольшим напором. а на кухню всегда хватало. так что ничего не выдумывай и паяй смело. трубы 8 мм сечения хватит с головой. просто увеличь длину (будет дешевле).
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да я вообще то против такого конструктива (знакомое словечко;)), если ставить в котле - то только объемный, выносной наиболее прост для изготовления такой
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Медь очень разная по качеству бывает:(
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прям бальзам на душу. Знакомая с талонных времён конструкция. Холодильник от аппарата :aga:;)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И нержавейка :mad:
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    этот вариант тоже очень хорош. но бьет по бюджету. тут еще нужен насос подпитки, т е поставить еще один циркуляционный насос, и автоматику покруче от комфорта, в которой эта функция заложена и все гуд. и гвс у Вас в доме. теплообменники продаются готовые. цена от мощности.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И чем Вас холодильник не устраивает:faq:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В аппарате очень устраивает ;). Особенно готовый продукт :aga:.
