1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не эстетично как то электродом то. А коронке главное обеспечить низкие обороты и охлаждение. если сверлить дрелью то в режиме включил выключил, чтобы не успевала разогнаться, и держать надо крепко.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Искал в магазинах сегодня коронки самые большие на 32, так что буду резаком резать или так как писал Vorfolomey. Так вот такие дела.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Тогда резаком, почистите будет все аккуратно.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну у меня не было доступа к резаку, да и коронки такого размера не нашел...
    А низкие обороты обычно у перфораторов, да и мощность побольше, в крутить через переходник патрон, и в перед.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не советую ставить квадратные трубы. В основном они идут электросварные и теплонапряженность всегда выше в местах сопряжения деталей под углом.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А почему никто не рассматривает пластинчатый теплообменник. И проще в изготовлении, и габариты меньше. Как у СТС. И те же спирали можно повесить как в Калвисе или применить с уголка как в СТС.
  8. к10
    к10
    к10
    Karjala
    На своем котле теплообменник делал так: на трубной доске отмечал окружность необходимого диаметра например 57мм, по краю окружности сверлил отверстия 4 мм как можно ближе друг к другу затем где было возможно рассверливал на 8 мм, затем перемычки между отверстиями подрезал с обоих сторон маленьким отрезным кругом, полученный блин вышибается молотком, ну а потом само отверстие под трубу обрабатывается шлифовальным кругом маленького диаметра. По времени это занимает больше времени, чем резаком или электродом, зато эстетически красиво, а самое главное точно в размер.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    КПД в такого теплообменника ниже или такое как в трубного? Если одно и тоже то пластинчатый теплообменник как мне кажется упрощает конструкцию.
    А, что ето Вы делали, пиролизник?
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga Вы в етом месте водяную рубашку делали?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ничем не хуже. Это на мой взгляд.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Как часто надо ставить профиль под гидрокомпенсаторы, у меня открытая система, и обязательно ставить его на всю высоту котла?
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    там нет воды
    я поставил два профиля 25 на сторону, на всю длину котла.
    А кто как такие конструкции вертит, мы его на ручной тяге в четвером переворачивали, а счас он на 90% собран, вообще не представляю как его теперь перевернуть.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У Вас открытая система отопления? По краях котла профиль не ставили?
