1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    второй год стоит.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не много
  3. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    так ломаться нечему, думаю будет работать долго, тем более ТА подключен к естественной циркуляции.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Решил сделать пиролизник с пластинчастым теплообменником, и сделал полку водоохлаждаемую, вот фото того, чего пока сделал.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Vovazz25, на водоохлаждаемой полке на современных котлах стоит форсунка на теплоизоляции;)
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    SMOLL1, если я Вас правельно понял то Вы имеете ввиду, что у меня нет теплоизоляции на полке?
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А в чем причина такого решения. По сварке я бы не сказал что проще делать.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Если учитывать то, что прежний котел был с трубами, а трубы шовные и каждую трубу проваривал для надёжности, то здесь длина швов меньше но больше надо резать болгаркой. И еще хочу проверить с каким будет лучше греть.
  9. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Vovazz25, какие габариты получаются котла и какая расчетная мощность. Инвертор похоже "Бригадир"? Как он вам? У меня 250А, устраивает.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Высота 125см, ширина 45см, глубина 67см. Мощность учитывая все теплообменные поверхни, то порядка 22квт, загрузочный бункер не вщитывал, а он В 69см,Ш 40см,Г 44см. Да инвертор "Бригадир", варит отлично, варю 3мм електродом на 80-85А, защита еще не разу не сработала. У меня тоже на 250А.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не забывайте про подробный фотоотчет! :super:
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Можете не заваривать. За 15 лет было два раза - заводской брак. Только раз устранял вырезанием окна. Выявляется при испытании. При работе пока ни одного потекшего или прогоревшего теплообменника за все года.
  13. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Приветствую всех форумчан. Ятоже варю котел с пластинчатым теплообменником но в один ход примерно 15 кв в ход вставлю турбулизатор топка в70 ш44 г57под дрова 50 чтоб не мешал воздуховод общий размер котла в125 ш50 г80 турбулизатор сделаю из 100 уголка гармошкой дымоход 150. водяную рубашку планирую согнуть вокруг котла буквой пе а передний лист с загнутыми углами есть на фото. Котел так симпатичнее смотреться должен.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я решил чтобы этого не было, пустить короб под ПВ на наружной стенке котла, а снего по бокам запустить трубой.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня выпала нагода посмотреть Котеко 10 Квт. Вот фотки, телефоном. Котел добротный. Вид абсолютно совпадает с фотками на сайте. Коментарии приложу позже, особенно по том чего непонятно с фоток. Поразила заслонка розжига. 5 с +. Работает и без пружины.
