1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Подача первичного воздуха
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, Теплообменник идёт пластинчастый? И если можно про заслонку напишите как работает. Спасибо.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А размер форсунки какой?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Там он как бы отсутствует. Теплообменником есть все, что ниже форсунки (на фото видно) и задняя стенка котла. Короб сзади без воды. Заслонка работает стандартно. Но фото можно рассмотреть. Рычагом отводится назад. Подогнано все хорошо. Пружина немного прижимает заслонку к рамке растопочного отверстия в закрытом положении.
    Точно не мерял, на глаз где то 8 на 3 см .
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Форсунку попытался вынуть, не дается, то ли так плотно сидит, то ли на герметике. С виду сделана вроде с обычного шамотного кирпича, даже не целого. Что интерестно, отверстия первичного воздуха в трубах снизу. Не сбоку, как обычно, а направлены вниз. Их на фотке поэтому и не видно.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Любопытно какая температура отходящих газов при таком теплообменнике .
  7. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Конструктив один в один с котлами Федины, только первичный воздух у к. Ф. на уровне заг. дверки.
    Интересно, как связаны эти две конторы?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Юриййй, а возможен ли перегрев задней стенки (которая без воды) в такой конструкции? Просто тоже обдумывал похожий вариант. И возможно ли узнать какова толщина этой задней стенки?
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, а на полке, что нету никагого отражателя (типа шапотного кирпича), огонь лупит прямо в металл?
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    В Котэко с керамики только одна форсунка все остальное метал в районе водяной полки толщина метала 6 мм, я как то созванивался сними так вот они мне и расказали.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сама задняя стенкак камеры загрузки с водой, а выпускной колектор без. Температура его будет как дымогазов. А какие они там неизвестно. Но можно предположить, что высоковатые. Схеме котла по ссылке выше.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Температура сгоревших газов от 100 до 400 гр. последняя цыфра великовата. И плоскость на которой дверки крепятся не водоохлаждаема тоже не есть гуд так как эта плоскость будет сильно нагреваться по сравнению с остальной конструкцией тут если идти этим путем то лучше уж весь бункер выполнить не водоохлаждаемой и сделать в виде отдельной детали типа сгорел отрезали и приварили новый .
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо на схеме забыли подкрасить. Полость то видна. Это бы было совсем неразумно.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кому как, а мне не нравится такой конструктив. Может быть сделано добротно, а конструкция не катит
