1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Однозначно. Конструктив в основном всем и не нравится и мне в том числе :) Но посмотреть на мелочи было интерестно. Да, призабыл, нижняя дверка слабовата. Никак не усилена, просто гнутое железо снаружи, четверка и под штур внутренний ободок сплошным металом. Зазор между нарухной и внутренней частью около 1.5 см. Имхо нижняя дверка будет довольно горячей. А может и выгорать начнет. Вот еще припомнил, верхняя дверка, низ рамки не под углом, будут проблемы с дегтем, и пластины отводящей на самой дверки нет. Тоесть шнурок засрется. И будут сопли.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Одно итересно, в этом котле нет теплообменника, то с чего они снимают такую мощность 12,5 квт, с загрузкой дров в 9 кг. И кто то покупает эти чудо-котлы.:aga:
  3. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Vovazz25, ты прав теплообменник чет совсем плохой
    и форсунка г...но когда полностью шамот даже мокрые дрова горят на ура. не понял про загрузку в 9 кг? мужыки интересно в такой вогнутой форме полки не закипает ли вода? Юрий куда врезана обратка?
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мощность: 12,5 кВт.
    • Продолжительность работы на одной загрузке: до 8ч.
    Обогреваемая площадь: 90-150 м².
    Объем камеры загрузки: 9 кг
    Длина полений для загрузки: 38 см.
    Размеры котла (ВхДхШ) мм: 600x1200x900
    Вес котла: 245 кг.
  5. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Та да гон полнейшый150кв греть 8ч 9тью кг дров :)] аааа:)] в инструкцыи не посмотрел
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В это бред поверит тот, кто с этим никогда не сталкивался.
  7. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Там че то напутано может 39 или 49, но в любом случае мутный котел и об эксплуатации наверное тоже привирают если черчеж выполняют с ошибками, 9кг это сколько 6-9 полена по 38 см., а то и все 4. Обидно что правду узнаеш только у пользователя, не продавцы, а продавцы на доверие .
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я думаю, что не напутано, на 20кВт камера загрузки 24кг, на 30кВт-30кг, на 50кВт-62кг,и на 100кВт-100кг дров, я думаю, что во всех случаях они не могли ошибится. Пройдите по ссылке выше той что юриййй написал.
  10. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Да явно напутано, объем камеры загрузки 12.5 квт-100 литров, а это как минимум 20 кг дров.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько я помню, на старой модели бункер был вообще 20литров:)]
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А где Вы это прочитали?
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Наберите в поисковике Tarm Gasification wood boiler-craig issod и посмотрите фильмец как проклятые буржуины (вроде америкосы) котел делают самое интересное там форсунка, фильм стоит вашего внимания .
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Sergey1966, а чего искать? вот это видео:
