1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имею в виду то, на чем лежат кирпичи, они ведь лежат на сухом металле, не охлаждаемом теплоносителем. Вот этот выступ мне показался большим. Имхо он должен быть таким, дабы его еще хватало охладить теплоносителем. Максимально пустил бы около 3 см. А форсунку делал бы как у СТС мастера, с восьми кирпичей.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да там я пустил по 1 см. К чему это может привести?
    А как тогда трубу под ВВ пустить?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я сужу по этим фоткам. Сухого металла на мой глаз довольно много.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак там все предельно просто. Даже сверлить ничего не надо. Болгаркой углы срезать и пустить трубу. Если не понятно то буду рисовать. Я в этом не очень. Посмотрите тему "Фото тт котлов" как то так называется, там Валерий Ковалев выкладывал фотки СТС котла.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сухой металл только там где на нём выложена форсунка, а так везде есть вода.
    Если так то это еще проще, сейчас буду делать другой котел, наверное на нем сделаю так.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    дак и я про это. Я вот подрисовал. Красная линия по бокам, не там ли вода заканчивается, даже еще нужно сместить красную линию в стороны ближе к краям? Зеленая замалевка - сухо. Если не так поправьте.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот просмотрел эту фотку, около 7-8 см голого металла на котором лежат кирпичи. Чем это чревато. Со временем его начнет выкручивать и есть шансы, что начнет рвать швы от разности температур.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра привет! Телогенератор, отработал сезон, фото прилагаю
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Красным пометил конец полки на которой лежит форсунка, синим теплоноситель, жёлтым сама полка под форсунку. Сама полка под форсунку идёт внахлёст по краям по 1 см
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Полка под форсунку сьемная?
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет в 4-х точках прихватил.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все, понял.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Всё в норме, нигде не повело металл?
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Vovazz25, первичка входит у вас двумя трубами по краях. Внутри еще какие-нибудь распределители воздуха добавляли или так и оставили?
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет никаких распределителей не добавлял, думаю оно там лишнее.
