1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Трубу буду переделывать, вот вопрос стоит в материале, покупные из нержавейки дорогие, как извернуться и сделать качественно и в приемлемый бюджет, думаю от котла сделать метра 2 металлом дальше асбестовая труба, взорвется асбест или нет?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если опилок и мусора так много, то можно сделать для себя еще одну дверку, сверху. Засыпать удобно прям с мешка.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    По печкам и каминам понятен результат, сам такой наблюдал, в котле несколько меньше температура дымовых газов, поэтому и возник вопрос.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    опилок немного, поэтому их утилизацию решил более цивилизовано сделать, в виде прессованных поленьев.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Понятно. Вот еще для упрощения. Можно и мешком сыпать. Смотреть с 2.56 мин. Сделать сьемной.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Коррозия ей точно не угрожает:)] У меня сейчас на печке стоит напорная двухсотка с десяток лет, до этого на угольном котле стояла столько же.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это как? асбестовая труба?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, применяется для магистральных водопроводах с давлением 6-9 атм, но она значительно дороже.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Знаю пару случаев, рвало только когда сажа в трубе загоралась. В Вашем случае, если дымогазы в пределах 200 гр. то будет стоять аж бегом
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня установлено от котла 1.4м металлической трубы, дальше 4м идёт асбестовая, сезон отработало. Только в этом году утеплю и будет дальше работать.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    В таком случае планирую прогревать трубу через прочистку, как и с печкой поступают.
  13. Бровкин
    Бровкин
    Бровкин
    А здесь нет вторичной подачи воздуха?
  14. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Бровкин, вторичка подаеться в форсунку
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
