1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Красиво!
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    SMOLL1, а чей котел так красиво горит, или просто видео в ютубе нашли?
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да кстати, тоже интерес! :hello:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ютубе нашел:|: Он не совсем пиролизный, это Walltherm на естественной тяге.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошая там тяга однако.
  7. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Подскажите пожалуйста, какой размер между центрами труб подачи первичного и вторичного воздуха?
    Котел примерно 25-30 кВт.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня котел 25 квт, расстояние по центрам 20 семе.
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А на вторичный воздух какую поставить трубу 1" или 3/4?
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Какое растояние я не мерял, но первичный идет 15см.выше от форсунки, а вторичный по центру форсунки. На вторичный воздух ставлю 32 трубу.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня стоит 1", но так как у меня, работает не в гоп стопе, то постараюсь в этом сезоне без нее химичить.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Vorfolomey, что хотите ВВ убрать?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха;)
  14. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    И ПВ тоже нужно убрать ;)
    шЮтка... судя по видео (смотрел в ютубе) как горит Ваш котел без ВВ то он там точно не нужен. Почему так красиво горит? Я, только полностью закрываю ВВ, так пламя сразу с соломенно-синеватого превращается в бордово красное :faq: температура падает и стенки за камерой дожига закапчиваются. С ВВ все прекрасно... У вас же судя по видео без ВВ просто светлое марево и самого факела не видно ...
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Синеватые оттенки в пламени это избыток кислорода .
