1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не, оставим на всякий случай:)]
    Вчера топил котел, пришлось переставить ТА и переваривал по другому систему. Пока горели мелкие дрова, вторичка работает, когда загрузил сосну 15-18 см, все, вокруг одни враги, и вторичка с ними заодно. Слой углей не набирается, просветов дофига, вот роль ВВ уже ПВ и выполняет.
    Я когда-то писал, как проводил опыты с крабом, и по чему оно так горит без ВВ.
  2. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Вопрос к Ворфоломею, как-то обсуждали такой нюанс, при полной загрузки даже на слой углей котел начинает газить и приходится загружать по малу, может что-то надо переделать заранее спасибо
  3. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Скажите пожалуста, а какой мощности Ваш котел?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Отлично решили с первичным воздухом. Внутри труба напрягает. Не важно спереди оно или по бокам. Я все таки еще раз попытаюсь использовать уголок. Все не могу забыть как было удобно дровишки грузить. Три -четыре см., а чувствуется, но начинаю чуть изменять (похоже на роги,). И боковую футеровку заменил на чугунные плиты. Типо дырка для вентиляции и просушки. Днище и форсунка с металла 10 мм, охлаждается вторичным воздухом. Который заодно подогревается. В этом сезоне пиролизный котел будет пахать на всю. Интерестно будет проследить жизнь всех этих железяк. Не осталось ни одной потенциально опасной зоны типо коррозии за кирпичами. :)
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    25 квт, но отапливает дом под 90м кв, если сейчас делал котел, то сделал бы котел максимум на 15квт. Сейчас понял, что эта лишняя мощность ненужна.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, а более детально можите показать, или росказать как сделали ПВ, а то на своём тоже хочу убрать ту профильную трубу.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Жаль на дно чугунной плиты у вас нет ресурс был бы по выше, а эти рожки, что по оси с форсункой какая у них функция вроде как могут помешать дровам опускаться .
  8. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я тоже вот сейчас считаю себе котелок и не знаю на чем остановиться :|: Отапливаемая площадь 80 м2 и вот думаю сделать котел на 20 кВт или меньше. Ведь если сделать его меньше, он не вытянет отопление и горячую воду (нормальная колонка газовая на 20 - 24 кВт должна быть), а сделать его больше 20 - 25 кВт значит не эффективно топливо жечь и зря потрать метал на бункер. :nono:
    Поделитесь пожалуйста мыслями по этому поводу :hello:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При ваших погодных условиях наверное и 5 кВт за глаза, а на сэкономленные деньги ТА. Совершенно не разумно олько для горячей воды мощный котел. Газовая колонка в старт-стопе работает. Или потребление воды тонны в сутки?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это обычный уголок типо рассекатель первичного воздуха. Когда то я пробовал (по моему и Вы тоже), было похуже чем с трубой. Но удобно грузить. Собственно нареканий на работу котла не было. Показалось немного больше спереди дрова прогорают. Теперь наварил сверху и снизу некие козырьки. Посмотрим чего оно будет.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да есть у меня чугун, нехоцца возится с ним. Просто дно -это сварная конструкция, собственно плита, форсунка и короб подачи вторичного воздуха в форсунку все единое целое. Роги это подача первичного воздуха. Они совсем небольшие, особо не помешают. Для этого они и делались.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Да Вы совершенно правы теплопотери в районе 6 кВт, но когда реально холодно (пару лет назад месяц было -30С) нужно наверное 10 кВт, но это отопление. Для горячего водоснабжения планирую использовать медную трубку навитую вокруг жаротрубного теплообменника, то есть котел в межсезонье будет работать как водогрейная колонка.
    Кто делал котел до 20 кВт - какие размеры активной зоны, форсунки?
    P. S. ТА + Солнечный коллектор в планах, но это на будущее, а комфорта хочется уже сейчас ;)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так несколько кВт несколько дней в году проще добрать электричеством. А как с Кпд вашего теплообменника на горячую воду?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У нас теперь на все лимит, набрал больше плати весь год по большему тарифу так что выгодней планировать на перед. Сверх нормы палить электричество не выгодно .
  15. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У меня с электрикой задница - когда все приходят с работы и начинают жарить шкварить и купаться в розетке падает до 110В, а я то же хочу искупаться после работы, так что не вариант.
    Тепло обменник я планирую делать по образу и подобию Ю. Корейских газовых котлов жаротрубных (считаю их лучшими). В них намотано 10м медной трубы 20мм вокруг жаротруб, так что я думаю с производительностью будет все нормально.
