1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял вопрос. :faq: Газит во время загрузки, или когда загрузили полный бункер и запустили котел?
  2. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Когда загружаю полный бункер
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, я тоже пробовал, но тогда мой котел барахлил, и я переделал всё назад, (всё дело было в форсунке), а сейчас сделаю так как Вы.
  4. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    когда загрузил полный бункер и запустил котел, а когда понемногу то горит нормально
  5. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Возникла идея как увеличить тягу в дымоходе при до загрузке дров в котел, что бы исключить попадание дыма в помещение. Это всего лишь идея прошу тапочками не кидать :(.
    Имея в котле нагнетающий вентилятор использовать его как дымосос, сделать эжектор- дымосос низкого давления. установит заслонку перенаправляющею ПВ и ВВ в дымовую трубу. При закрывании заслонки воздух пойдет для горения, при открывании перекроет канал подачи воздуха для горения и перенаправит его в эжектор. Я понимаю что, дымосос в трубе с крыльчаткой это эффективнее, но и дороже. Будет ли такая конструкция работать? И справится ли она с дымом который попадает в помещение при интенсивной газификации в котле (при до загрузке) :faq:
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    При правильных пропорциях бункера, шибера, загрузочного люка и дымовой трубы, даже не выключая вент при дозагрузке не требуется ни каких ижекторов.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Точнее при соблюдении правил пользования и последовательности действий при дозагрузке котла.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
    Так это нормально, 5-10 мин он будет газить, потом все устаканится. Если у Вас не так, значит с первичкой чтото перемудрили
  9. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    ИМХО это утверждение спорное. Каковы же они-эти пропорции? Например, я сделал котел по чертежам
    Горобея, дымовая труба диаметром 200 мм и высотой 6,5 м-при дозагрузке довольно сильно дымит, а уж
    тем более не выключая вентилятор?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Котел по своим чертежам, труба 230мм высота 5м
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Какое лучше исполнение подач воздуха? С отверстиями по центру и ПВ и ВВ или такое. ОЧень срочно надо, пока есть возможность переделать
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы делал как на фотке. Только без труб первичного воздуха. Так как Воваз показывал. Это если будет стоять нагнетатель. Он создает давление. С дымососом нужно равномерное распределение. Тут другой подход.
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Да, будет стоять нагнетательТ. е. трубу первичного убрать?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В загрузочную камеру входят только отверстия, которые обозначены на фотке. Внутри камеры загрузки разводку трубами имхо лучше не делать.
  15. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Сам себя и других запутал, не то сморозил. Попутал Пв и Вв). У меня трубы не вварены по всей длине топки, только проход сквозь водяную рубаху. Значит у меня все пока правильно). Спасибо Юрий, пошел я заканчивать.
