1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если я правильно понял то первичный воздух проходит через эти каналы и просто попадает в загузочную камеру? В моём котле я развел ПВ по бокам за зиму постояно эти отверстия (для прохода воздуха) забивало смолой, в это году переделаю, хочу варить цельную трубу чтобы смола обтекала её и сгорала вместе с топливом.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Добрый вечер Валерий, как показывает практика, при наличии нагнетательного вентилятора, разводка трубами особо не нужна, если топливо дрова. Для подстрахуя можно или нужно приварить козырьки над отверстиями и забыть про все негаразды. Более требователен в разводке пв дымосос. Но его я не очень шаную. В одном выигруем, но проигруем в другом.
    П. С. Второе лето проезжаю на Кириловку по Мелитополю. На следующее точно заеду. Как у друга СТС.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Действительно, я по началу тоже сделал трубы по бокам из нержи. Вроде и неплохо, но она конечно мешает, смола затекает за нее (нужен козырек). Без нее работает .
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Добрый вечер Юрий, спасибо за подсказку, СТС отработал нормально только ему нужно утеплять хоз помещения (сильная потеря тепла) и по этому малое время горения 4-5 часов и большой расход дров, но его это устраивает, а к советам прислушиваться не хочет, ну на нет и суда нет. А насчет заеду, жду.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер. Кто скажет, какой размер шахты теплообменника у котла СТС на 25 квт.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Будет, так америкосы делали в додымососную эру:)] Но наддув у них был по мощней.
  7. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    70 кубов в час - это не так много моторчик (42 CFM) а я предлагал 300 кубов дунуть:), пока меня тапками не закидали :flag:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давление посмотрите.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какая у Вас труба, и какая ее длина?
  10. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Для воды?
  11. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Да труба нормальная - 200 мм длина 5.5 м. И загружать котел на ходу получается без дыму в помещение. Но вот есть один нюанс, очень много скорлупы грецкого ореха. Очень хорошо горит, дает много тепла, но когда разгорится и очередную порцию закидывать - дыму много будто дымовую шашку в котел кинули. Если дровами то все прекрасно. Но скорлупы ореха реально очень много. Зачем ее выбрасывать если можно превратить в тепло.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я знаю, штука хорошая, когда-то тоже ими отопил. А почему не попробуете в перемешку с дровами ?
  13. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Да такое происходит когда в перемешку :), а если закинуть только скорлупу - то реально дымовая шашка отдыхает и нервно курит в сторонке :nono:. Я понимаю что дополнительный дымосос решит проблему. Но хотелось бы без финансовых вливаний, вот и задумался про эжектор низкого давления - дымосос, расчеты есть, производительность с вентилятором который стоит на котле будет неплохая думаю до 220 кубов. А увеличивать диаметр дымохода и высоту точно не буду. Был уже дымоход 8 метров - не мог котел в режим стоп "загнать" пока "поддувало" не оставлял открытым.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А что за котел у вас .
  15. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Самодельный, пиролизник, 30 кВт.
