1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Вопрос, как себя поведет чугунная плита, толщиной в 8 мм в камере сгорания, если ее положить под факел?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Выгнет дугой.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Провисает и как правило дает трещину.
    А чем кирпич не нравится ?
    Сегодня был у ребят - делают пиролизный.
    Форсунку планируют из нержавки, воздуховоды ПВ и ВВ коробами из нержавки внутри. Все можно, только вопрос - зачем? Все делается гораздо дешевле, проще, а смысл тот же.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как то так. Хотя смотря как DVAL ее туда приспособит. Желательно картинку нарисовать. Атмосы то работают .
  5. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Понятно, спасибо я так и думал, хотел убедится, Просто немножко не хватает места, думал прикрыть метал котла в нижней части камеры сгорания чугунной плитой в 8 мм (кирпич толще). Но похоже будет просто кирпич, как и должно быть. Чугун приспособим, где нибудь еще.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Можно было бы чугунную плиту накрыть кирпичами даже плашмя положить и тогда температура распределится равномерно и плита выживет, но на мой взгляд лучше то решение что нашел Юриййй он сделал подставку на которую выкладывает шамотный кирпич и факел бьет в этот выложеный кирпич на подставке .
  7. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Да, но у него там не 8 мм толщина :), там лобовая броня танка :).
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какой вентилятор планируют? Наддув или дымосос.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Надув. Одна дырка вовнутрь а там коробами в форсунку и по сторонам (ПВ). Надо же так изголяться.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну если наддув, то ребята явно горячатся. Насмотрелись схем .
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    вот и я об этом же. Как представил во сколько это обойдется. На сколько проще - накидал кирпичиков.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да всяко там лежало. Если таким макаром хотите, то внизу посредине поставьте кирпич руба. А сверху пиленый на чугунную подложку.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Знатоки, подскажите, какую максимальную температуру (в условиях котла) может выдерживать металлический лист (сталь, чугун) без водяного охлаждения? Имею в виду, выдерживать продолжительное время (годы эксплуатации), при толщине металла в 8-10 мм.
    Иными словами, насколько сильно можно нагревать лист, не боясь, что через месяц он прогорит нафиг? :)
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Все зависит не от толщины, а от типа стали. На сколько она жаростойкая и какая температура на нее влияет.
  15. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Нержавеечка рулит, хотя бы 12х18н10т
