1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Пардон за введения вас в заблуждение исправил я тоже про первичный. Просто под полкой первичный воздух одним потоком будет идти, а если не полка а типо уголка с отверстиями и опускающийся до щамота .
  2. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Если отверствия первичного воздуха диаметром 20мм расположены по всей длинне боковой стенки котла то я бы вообще туда ничего не ставил, ни швелера ни наклонных щитков. Щитки от температуры скорей всего со временем поведет, да и как их крепить.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -приварить-
  4. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Тогда придется варить с раскосами между стенкой котла и пластиной, чтоб она не подымалась/опускалась от воздействия температуры. Но я би ничего туда неставил это мое ИМХО. Или как вариант удлиннить трубочки гдето на 15-20 мм внутрь котла.
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Есть идея сделать форсунку таким образом: верх/низ шамот, между ними вставка металлическая для подвода вторички. Имеет ли право на жизнь такая компоновка форсунки?
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Как по мне так нет смысла, зачем усложнять. Метал в местах выхода воздуха будет выгорать, а поток воздуха интенсивней будет дуть в конце тракта нежели в начале.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вариант подачи воздуха
  8. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Это не усложнение, а упрощение конструкции. На мой взгляд проще вырезать, сварить с металла, герметично, будет дуть куда надо, чем ваять все с шамота. А металл пусть горит себе, сезон отработал, заменил и все дела
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А на мой взгляд проще сменную трубку по центру форсунки и тоже дует куда надо.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Зачем Вы велосипед придумываете? :faq:
  11. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    У меня так было сделано. Работало нормально, но все балка деформировалась и частично прогорела - сделана из обычной черняги. Фото котла сделал, вечером выложу. При регулировке краном вторички факел ощутимо изменялся.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    1. Расстояние от отверстий подачи первички до верха форсунки 120 - 150 мм
    2. Объем активной зоны должен быть приблизительно равен 12,5 литров (это из книжек по газгенам)
    3. Данная проблема уже описывалась здесь ранее - нужно над первичкой приварить козырек из полосы или можно сделать как в автомобильных газгенах вкрутить футорки.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так как вы решили поступить с котлом
  14. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    Вот фото. Качество плохое - делал телефоном.
    1. Котел, вид спереди. Вентилятор и блок автоматики сняты.
    2. Балка подвода вторичного воздуха. Выгнулась в сторону щели горелки. Пойдет на чермет :)
    3. Стенка топки с отверстиями для первички. Видна футеровка камеры дожигания.
    4. Узел крепления дверок. Абсолютно удачное решение, дымления не было вообще. Регулировка простая как лом.
    5. Просверленные в воздуховоде отверстия для прочистки горизонтальных воздуховодов при из заливании смолой. Иногда просто засовывал в них горящий бенгальсктий огонь, смола выгорала влет. Только огонь из дутьевых отверстий летел)
    6. Конец "Мрии". А те, кто сэкономил деньги на стали для топки - пусть их врачам носят.
    7. Переделанная топка "Мрии" с заменой колосниковой решетки на воронкообразную топку.
    Да еще не решил. Скорее всего съемный козырек из нержавки над трубками поставлю, благо полоса подходящая есть.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Машинист, Страшно однако даже смотреть:faq:
