1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Игрек тоже ребусы загадывает, так он для Вас чуть ли не Бог:)] а я со своими "ребусами", чуть ли не в стадо врагов зачислен:|:
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -и не только-:super:
    -какое стадо -кровник-:)]
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хочется сказать по поводу котлов "ребята давайте жить дружно " всех нас загнали в похожее стойло .
  5. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    На одно отверстие в металле 4 мм у меня уходило 1-1, 5 минут, охлаждал, поливая водой из бутылки. Сверлил чужим перфоратором, и он грелся, по этому приходилось давать ему остыть, неудобно как-то испортить чужую вещь.
    На фото видно маркировку HSS, другой информации у меня нет, брал на рынке, уверяли, что хорошая, не обманули, высверлил более 25 отверстий, и коронка ещё вполне рабочая. Сначала сверлил отдельным сверлом отверстие на 6 мм, затем уже непосредственно коронкой (её сверло на 6, в этом случае, использовалось как направляющее)
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Сделал небольшую оплошность, слишком высоко сделал заслонку розжига. Место конечно осталось, но нужно сделать все очень плотно, чтобы не задевало за люк теплообменника. Снизу же места хватает.
    Вопрос, можно ли сделать открывание заслонки вниз, не будет ли потом какого гимора при закрывании, не будет ли она в открытом положении больше загрязняться?
    Капец. У меня на одну дырку уходило около получаса, правда без перекуров. Но дрель точно не выдержала бы, раз такой большой перфоратор грелся.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    НЕ факт. Мощная дрель для сверления больше подходит чем мощный перфоратор и играют роль обороты не нужно забывать. На коронку думаю нужна мощная нискооборотистая дрель как на большое сверло.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В котле Горобея, на которые он продавал чертежи, заслонка открывается вниз, и проблем никаких не возникает.
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    HSS - сталь быстрорежущая, аналог нашей Р6М5, рядовая для режущого инструмента. Можно поискать HSS-Co (содержит кобальт) это вроде нашей Р6М5К5. Но лучше советское Р18;)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Вам попадались коронки с такой стали? ;)
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Продублируйте фото "краба" (кто его делал) не могу найти:(
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Так Vorfolomey, и делал, у него спросите
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
