1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В паз запросто можно клеить обычным силиконом. Для герметизации по шнуру, красный. Если возникнет такая потребность. Тот, что 1500, это печной герметик. Он становится жестким при засыхании.
  2. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Кто подскажет, этот герметик, что 1500 градусов держит будет держаться в горелке, если открытый металл защитить?
  3. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Чтоб коронка по металлу дольше служила, нужно сверлить на небольших оборотах. Я когда-то читал, что металлообрабатывающий инструмент должен производить работу на скорости до 80 м/с. Я например недавно сверлил коронкой диаметром 65 мм, то сверлил на скорости около 150 об/мин, 16 дырок толщина метала 6 мм., так на коронке даже ничего не видно, как новая.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я практически все герметики попробовал, которые здесь представили, для уплотнения дверок они не подходят. Я остановился на автомобильном герметике для высоких температур ABRO, никаких шнуров вообще не использую, все пространство заполняю данным герметиком, он эластичности не теряет.
    Ворфоломей такой герметик показал, только у нас в таких тубах я не видел.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я у себя в Красноярске нашол в интернет магазине, только надписи немного изменились на тубах...
  6. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Привет всем, решил сварить котёл по чертежу Саньок. Скажите пожалуйста можно ли использовать в теплообменнике трубу из НКТ60 и сколько надо купить шамотного кирпича, заранее спасибо.
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Даааа, что делает сварка с металлом. Сегодня вваривал теплобменник (жаротрубный) так трубная доска стала короче на 4 мм (была 448 стала 444). Конечно не критично, но все же.
    З. Ы. Сначала всю внутрянку построил на прихватках, тогда теплообменник вынул, обварил трубы и назад, вот тут и произошол казус.
  8. Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Свободный
    Подскажите кто знает как бороться с коррозией под футеровкой в загрузочном бункере?
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Убрать футеровку.
    Коррозия идет от влаги (конденсата) которая образуется при остывании (нагреве) котла.
    От сюда или меньше футеровки, или работа непрерывная, или проветривание.
  10. Vokua
    Vokua
    Vokua
    Украина
    Привет всем котлостроителям ! На форуме я человек новый, но за форумом слежу уже давно. Решил и я построить свой котел, приблизительная потужность котла 15Квт. Есть несколько вопросов по схеме к спецам Юриййй и Ворфоломей Саньок Воваз и др. Меня интересует камера дожига, а именно высота самой камеры возможно ли ее уменшить в пользу загрузочной камеры и до каких пределов. В камере дожига собираюсь класть полку из шамота так как Lbojar в посте 1351 на стр. 91.
    Возможно вы добавите или уберьоте еще какието нюансы по схеме.
    за ранее Спасибо
  11. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    У меня высота 260мм можно и менше.
  12. Vokua
    Vokua
    Vokua
    Украина
    9CHILL999 - спасибо за ответ. я смотрю на этом фото у тебя вторичка подается под форсунку и футеровка только на задней стенке и на полке. А ранее проделаные тобой варианты с футеровкой в камере дожига они в чем то уступают?
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Советую вам поступить как Юриййй он сварил металическую конструкцию на ножках на которые укладываются кирпичи и ставится под форсунку. На мой взгляд удобно практично и эстетично, если нужно поменять кирпич вытащили подрезали вставили и назад . eefbb0022a90ef0b517eeb82f0bb57b5[1].JPG по размерам вот фирменный вариант, но мое мнение все условно чуть больше картину не испортит не стоит милиметры ловить .
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Обратите внимание что одна конструкция подходит в котлы от 18 до 40 квт.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я делал камеру дожига 260мм, 30мм полка, и 100мм сам ход к теплообменнику.
