1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Vokua, я бы на Вашем месте сделал полку с водяной рубашкой такую как делал Ворфоломей, и я с своём последнем котле. С ней удобней и + тепло еще снимите.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вова а на первом фото на полке кирпича нет или не положил, получается что пламя бъёт прямо в металл?
  3. Vokua
    Vokua
    Vokua
    Украина
    Привет Vovazz25. Приблизительно так ? А на щет водяной полки я еще подумаю, неплохая идея.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет то так для фото, а так то там есть только половинка кирпича.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет вот так.
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У Вас будет не достаточная площадь теплосъема. Я сейчас себе рисую и считаю котел на 18кВт и у Меня при нижней части, как у Vovazz25а (с такой конфигурацией ненужно ничего совать и везде достанешь) и 6ти трубах Ду 57 теплообменника получается 18 кВт. Так же, при такой конфигурации, загрузочная камера получается 90 - 100 литров (высота котла 1250 мм), что вполне достаточно.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Этот котел, легко выдаст 15 квт;)
  8. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Вопрос на засыпку, будет ли гореть в пиролизнике каменный уголь, если его бросить вперемешку с дровами? Уголь чистый, без породы, куски с кулак и побольше.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я бы не пробовал. Ляжет этот кулак на форсунку, спечется с ней... дальше думаю понятно.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пробовал антрацит. Не советую. Все выгреб. Не для этого топлива котел.
  11. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Эх, печально, что с углём пиролизник не справляется, было бы здорово сделать его универсальным, но как...
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    _1_~1.PNG Используйте такую схему .
  13. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    бурый уголь горит прекрасно, я пробовал сжигать вперемешку с дровами, заметно увеличилось время горения, но очень много золы и пыли при чистке, так что я навсегда отказался от угля хотя он дармовой.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а кто-нибудь обдумывал вариант камеры дожига, где газы уходят не вниз (под полку), в по бокам? Это при условии, если котёл скорее "широкий", чем "глубокий". При такой компоновке высота камеры дожига может быть всего 23 см (один кирпич)
  15. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    https://www.forumhouse.ru/threads/60712/page-9
