1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vokua
    Vokua
    Vokua
    Украина
    Почему недостаточная, а сам котел (водяное пространство) вы не считаете за площадь теплосъема?
    И Вот еще изменил размеры загрузочной камеры (увеличил), также увеличил размер теплообменника, уменшил камеру дожига (обновленые размеры выделены красной линией)
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В таком варианте при чистке, каждый раз надо будет доставать кирпичи чтобы за ними почистить.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А как же вариант с небольшой технической дверцей сбоку (под теплообменником)? Как раз, при чистке теплообменника удобно всю грязь убирать.
    Vokua, нижнюю дверцу, думаю, лучше опустить до уровня "пола", опять же, для простоты чистки
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется 76 трубу применять не правильно. Соотношение площадь теплообмена к сечению у труб меньшего диаметра более правильное- скорость газа в правильном диапазоне.
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Количество воды в котле влияет только на разгон котла.
    Камера загрузки "потребитель" (тепло расходуется на подсушку топлива), по этому, в расчет берем, только то, что за форсункой и до выхлопа.
    Полку рекомендую не только по причине белее легкого обслуживания котла но, и по тому, что устраняет возможность недогоревшим газам напрямую попадать в трубы теплообменника (почитайте тему по пиролизному РОССу 32 кВт. У владельцев с этим проблема).
  6. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Длина пути газов практически не меняется, даже есть преимущество такого способа, как соприкосновение не догоревших газов с обратной раскаленной стороной камеры дожыга, а не с холодными стенками котла, что должно способствовать лучшему "догоранию"
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    На мой взгляд нормально можно будет трубчатые турбулизаторы поставить и сузить проход так как захочется в фирменом котелке видел такое.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы не считаете что сечение камеры загрузки (531на 425) великовато для 15 квт как вы его считали .
  9. Vokua
    Vokua
    Vokua
    Украина
    Да нет. Трубы 76го диаметра я выбрал, чтоб они не засирались в режиме стоп, также в них легко разместить турболизаторы. Да мне тоже кажется что теплообменник немного маловат там бы здалась еще одна 5-я трубка. Ну с другой стороны, для того я и выставил схемы на форуме, чтоб прислушаться к мнению спецов и доработать, чтоб как говорится не наступать на грабли дважды.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я не великий спец есть тут люди и по умнее и по опытнее, но вот Ворфоломей человек с опытом для котла в 10квт выбрал сечение колосника 300 на 420мм и чтоб колосник соответствовал 10 квт (точнее количество горящей древесины у основания загрузочной камеры) усек его шамотными кирпичами и получил 420 на 180 мм, а у вас 531на 425мм явное не соответствие на мой взгляд не лучше ли сделать 450 на 400 (а то и 450 на 350). Жалко Ворфоломея нет в этом разговоре лучшеб он вам подсказал чем я .
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не получается ставить в ряд ставьте в шахмотном порядке, получится большая площадь труб укоротите их хотя на мой взгляд малость больше площадь лучше так как покроет дегтем и восприятие теплообменника станет хуже варианты есть, но стоит учесть еще один момент проходимость труб т. е. количеству газов должна соответствовать внутреняя площадь для прохождения газов .
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Кто что скажет про терморегулятор для котла МРТ – AIR AUTO.
    Еще один вопрос: какой пропеллер нужен для котла 120-130 кВт?
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Если судить про AIR AUTO по тех. данным, то у него управление оборотами вентилятора осуществляется на основании ПИД-регулятора и датчик у него цифровой и скорее всего DS18B20, а у него предельная рабочая температура 125С, если его перегреть, то начинает глючить (был такой опыт с датчиком. Цена нового 20 грн.) хотя гарантия 2 года.
    Вентилятор нужно подбирать по количеству необходимого воздуха для горения (не могу себе представить такой котел, а особенно, как его кочегирить :ogo:)
    И скорее всего вентилятор такой мощности нельзя подключить к этому регулятору - сгорит порт.
  14. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    МРТ AIR AUTO Y Мощность нагрузки – вентилятор + насос – до 2 КВт.
  15. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Вот насчет глючит и хотелось бы узнать. Знакомый купил, отработал неделю и перестал вырубать вентилятор.
    А насчет кочегарить эт не проблема. Куб дров забросил и :son:.
