1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Я на днях видел агрегат, мощность около 100 кВт (по форсунке). Низ котла сварен с нержавейки 4мм, утеплен внутри керамоплитой, зашамотирован до уровня загрузочной двери в кирпич, выше двери загрузочной - керамоплита, зашита нержавейкой от повреждений. Это все внутри котла. Водяной рубашки нет, теплообменник отдельно. Камера дожига шириной в полкирпича высотой пять кирпичей лежа, длина два метра. Пропеллер с ВПК, регулировка оборотов частотником. Когда накрутили обороты на 100%, минут через пятнадцать шамотник потек, интересно какая там температура реальная была? Зрелище конечно неописуемое. Опилки сжигаются следующим образом: три мешка+ведро воды, без воды горят хуже. В стопе может стоять до суток. Раскуривается буквально за 10-15 минут после стопа. Отсюда напрашивается вопрос. Сейчас все отходят от футеровки камеры загрузки. А может она все таки нужна. Я сужу по своему котлу, когда не было футеровки, со стопа выходил тяжеловато, сейчас с этим проблем нет. Камера футерована по загрузочную дверь. Понятно, когда он работает на полную мощь, ему все равно, есть она или нет, а если все таки со стопом и деваться от него некуда?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скажите опилки форсунку не забивают?
  3. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Нет, такой проблемы не замечено
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А как ПВ проходит до форсунки если хорошо насыпать ?
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    ПВ подходит стандартно по коробам сбоку, обычно опилки ложат на дрова, я тоже так делаю, на форсунку 3-5 дрючков, сверху опилки. шелуха с семечек сильно летучая, ее частично продувает без догара, но это мелочи, она ж халявная, ее засыпаю поверх опилок.
    Вопрос. Теплообменник будет плоским. На нем нужны компенсационные швы и через какое растояние друг от друга. Чертеж моего котла:
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот там где у вас кирпич я сделал бы водоохлаждаемые плоскости особено где вторичная камера, там ведь самая дольшая температура а шамотный кирпич не важный теплоизолятор метал может покрутить .
  7. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Не должно, везде вокруг вода. Кроме 3см на которых будет стоять форсунка
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А что система будет закрытая ?
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Нет, система будет открытой, плоскости теплообменника будут размерами от 1100х900 до 1400х900, боюсь, что может выдавить
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Выдавить конечно не выдавит, но расширятся будет. На такие поверхности без давления ставлю 4 компенсатора равномерно по площади. Вполне достаточно чтобы не гуляла поверхность.
    А вообще не слабый получается
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    много сварки, компенсаторы конечно нужны, по расстоянию, главное чтобы электродом подлезть можно было, много не мало.
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    В смысле электродом подлезть? Я планировал отверстия сверлить и прут 16ку ставить
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да только так. Сразу засверлить и обварить. Кстати 10мм будет вполне достаточно. Не ставьте арматуру, только пруток.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А арматуру чего нелья ставить рвет или как .
