1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Значит, будем считать что Вам повезло :super::)
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Если про меня, то да, именно немного повезло :)], но котел тяжеленный получится, счас металла нарезали уже под 300 кг.
  3. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Читал читал все 68страниц. Возникают вопросы. Котел атмос - закрытая камера пиролиза, форсунка дует вниз, вторичный воздух. тыры пыры... Котел кальвис - опять закрытая камера, форсунка дует в тыл и вверх, вторичный воздух, опупенный пиролиз, аплодисменты... Почему же котел будерус или дакон считается простым, не пиролизным, если там тоже топливо в закрытой камере, первичный воздух подается вниз камеры, вторичный подается в пламя, кругом раскаленный шамот ?
    Второй вопрос как в атмосах подогревается воздух ? В самодельных пиролизных котлах весь нагрев происходит на коротком участке перед форсункой и в коробах внутри загрузочной камеры - мне думается этого не достаточно.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А сколько Вам думается, чтобы было достаточно? :)
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Хотелось бы патрубок с воздухом провести через камеру с отходящими газами, чтобы градусов 100 иметь температуру при входе в пиролизную камеру.
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Аndreynedviga" а какую модель вентилятора Вы брали если стоимость комплекта 1083 грн? Комфорт стоит 560 грн, значит вент 523 грн?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вентилятор WPA120 480 грн. Остальное переплата за наложенный платеж.
    а что вообще дает повышение температуры воздуха для пиролиза?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И какие Вы наблюдаете в этом препятствия? Ведите через газы.
    Хотя пользы больше, от нагрева вторичного воздуха, и в конструкции форсунки Юрия, температура на порядок выше чем 100 градусов:)
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Хоитите сказать, воздух темп 20 град пробегая по трубке внутри шамота со скоростью (скока там считали?) за 25 см пути успевает нагреться до более чем 100 град? Если это в самом деле так то конечно не стоит заморачиваться с удлинением / усложнением возд трассы.
    А что можете сказать по " обычным " котлам - там пиролиз есть ?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну я бы сказал, что такого понятия как "пиролиз" и в пиролизном котле нету)
  11. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Вот тебе раз ! Строили тут всем миром а его и нету. (В СССР тоже секса не было.)
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Факел на полной мощности котла.
    Как думаете, хватает температуры первички и вторички?
    Строили котлы, а не пиролиз)
    " Пиролиз (от др.-греч. πῦρ — огонь, жар и λύσις — разложение, распад) — термическое разложение органических соединений без доступа воздуха "
    А если его гнать туда вентом, да еще и напорчик создавать, какой тут "пиролиз" :)]
  13. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Про понятия пиролиз уже здесь рассказывали, в общем гуру пиролизных котлов сошлись во мнеии, что строят они газогенераторные котлы.
  15. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    А сколько здесь температура? Или вот эта пружинка температуру показывает - раскалилась до бела - значит тыща?
