1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мне 4 смысла нету брать у меня апарат слабый я 5-6 електродов сжигаю один за одним и срабатывает реле и тогда 5 мин. перекурить надо пока он включится.
    andreynedviga. Вы какую толщину метала ставили на дверки котла, и из чего делали теплоизоляцию?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Цитата
    Как обстоят дела с КПД.
    Теплотехники различают Кпд котла, степень использования, а также технически возможный. КПД измеряется только при оптимальном горении в котле. В системах отопления, в которых присутствует только маленький накопитель, котлы очень часто стоят принудительным не оптимальным горением и горят продолжительное время, что также не оптимально. Древесина превращается в газ с 400 оС так же, когда закрыт регулировочный клапан и выключен вентилятор. Жар всегда имеет температуру выше, чем 400 градусов, так возникает газ, который покидает находящийся в «паузе» котёл не сожжённым. Так возникают потери в виде «древесного газа», которые почти удваивают потребности в топливе «дровах». Но котёл был испытан при температуре исходящих газов 140оС и имел КПД 92,5 %. С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 оС. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 оС, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17оС. Теперь температура на выходе составляет 90 оС и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло исходящие из верхнего среза дымовой трубы как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120оС и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170оС температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 оС мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV.
    Сайт.http://www.coalnet.ru/herlt/brennholz.html
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Асбестовую трубу можно ставить на дымоход, или только металическую?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Поэтому и брали аппарат на время более мощный на 240 или 260 А уже и не помню.
    Дверки у меня из 10-ки это внешняя чать, а внутренняя крышка из 4-ки, пирог дверок таков, 10-ка+асбест+минвата+асбест+крышка 4-ка
    Асбест рванет, нужно хотя бы от котла метра 3 металлом, потом может и асбест можно, я тоже счас озадачен этим вопросом.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    § СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 №177)
    5.29 Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а так же из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    § Правила производства трубо-печных работ 2006 г. Раздел 6.7. Асбоцементные дымовые трубы.
    6.7.1. Для удаления продуктов горения с температурой до 300°C допускается применение асбоцементных труб (ГОСТ 1839-80) без сколов и трещин.
    6.7.2. Площадь сечения дымовой трубы не должна быть меньше площади патрубка теплогенератора.
    6.7.3. При стыке асбестоцементных труб зазор между трубами и стенками муфт следует заделывать асбестовым шнуром по ГОСТ 1779-83*на глубину 30 мм.
    6.7.4. При проектировании и монтаже дымовых асбоцементных труб бытовых теплогенераторов следует предусматривать решения, изложенные в альбоме серии 5.905-28-01 "дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений". Выпуск 1.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ставить азбест на пиролизник можно, но я бы не рискнул. Бывает, когда догружаешь топливоо, температура дымогазов порядка 800 градусов. Моделируем ситуацию, подбросили дров, забыли закрыть растопочную заслонку, вспомнили, когда услышали стрельбу на улице:)
    Какая температура дымогазов на котле, который грел бак?
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Может где и было уже, а нет ли в природе типа пиролизной горелки для обычного котла. Ну что бы не делать котел с нуля.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только для угля. Для дров не существует пиролизной дровяной горелки.
    Взамен можно поставить камерный предтопок и все дела.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А у меня в приоритете уголек только.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я даже и не знаю какая температура, но когда котел горит на полную то температура воды в баке 80-85гр. На фото мой котел. Бак на 100 л.
    Это у нас такие котлы варят наши мастера, ещё вместо труб варят полку (в нас говорят "язык").
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Конструкция серьезная, может легче Енергию ТТ сделать будет, чем автоматизировать угольный котел.
    Так может 2-3 метра от котла металлом а потом асбест, все дешевле выйдет, или вообще теже 2-3 метра металл, потом нержавейка, и всю эту конструкцию утеплить самому. Я склоняюсь ко второму варианту из-за веса трубы.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня приварил уголки на компенсаторы. Какие трубы вварить под воздух, чтоб было под регулировки, я думаю на первичку 50, на вторичку 32, ход моих мыслей правильный?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На фото моя труба, алюминий 230 мм.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошая труба, у меня в гараже на вытяжке метра 4-ре есть алюминевой трубы толщиной мм 4, вытягивать неохота, забетонирована.
    Сделаю из нержи, не утепленная 180 мм стоит 800 руб. метр, дороговато конечно.
    Под печку делали аналогичным способом, трубы 8 метров, тяжеленькая получилась, внутри нержа, кожух жестянка.
