1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне моя на халяву досталась:) Раньше такие, стояли на системах полива, на полях, еще в Советское время
    В чем проблема, пустить через бак, теплообменник с СО?
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Это постояно в СО будет поступать новая вода, както не охота там много солей. А что на пиролизный котел ставить такую штуку нельзя, даже если обрезать до литров 40-50.
    Vorfolomey посоветуйте хочу подачу первички и вторички на своём котле сделать сёмной, как лучше сделать. Спасибо.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чего ей туда поступать? :) Чтобы было понятнее, берете с СО батерею, и сунете в бак с водой.
    Позвоните мне завтра
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А теперь понял, надо над этим подумать как лучше примудрить.
  5. далбень
    далбень
    далбень
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сдуру, можно и палец в носу сломать. :)
    Если в автомобиле, положено масло менять, через определенное количество км. мы меняем. А лишний раз в дымоход заглянуть, барские замашки мешают?
    Да и сажи, в моем дымоходе нету. :no:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Поливная труба не с чистого алюминия. Там какой то сплав. Имхо выдержит. Хотя. Есть факт. Может какие то критические нагрузки и существуют. Имхо никогда не загорится сажа в трубе если ее там практически нет. А нет ее там где есть хороший котел с хорошим дожигом. Да и труба утеплена. В любом случае ухо нужно держать в остро.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Температура плавления алюминия 660.4 гр, дуралюмина 650 примерно.
    Термин-березовая береста, это березовая кора?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Значит можно предпологать, что температура дымовых газов в трубе Варфоломея не поднимается свыше 600 гр., даже при открытом шибере.
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Берёста, или береста́[1] — верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона берёсты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков — от жёлтого до коричневого.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно, но не нужно:) Попробуйте ради интереса, замерять температуру дымогазов, в центре трубы и по краю
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Проверили сегодня котелок на герметичность, закачали примерно 2 атмосферы, проверяли воздухом, потом на швы мыльный раствор, в 10-ти местах пошли пузыри, да еще в таких неудобных.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Возможно ли добится регулировки мощности котла путем внедрения двухступенчатой камеры дожига и подаче третичного воздуха? Просто в своем котле (с наддувом) повышая первичку и открывая нижнюю дверцу -ТА на1000л нагревается за 70мин. (без данного форсажа он греется 130мин.)В принцыпе я уже и ответил на свой вопрос... Вы не эксперементировали?
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Пустил внутри или с наружи?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Странное явление. Интерестно было бы замерить дымогазы во всех этих режимах.
    Да и дрова нужно бы взвесить на обоих режимах.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я не спец. но может у Вас небольшая подача вторичного воздуха (тоесть малый диаметр трубы.)
