1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А я знаю. Все условно приблизительно. Но по моим расчетам дебит с кредитом более менее сходится. Я про ведро не зря добавил. Это извечный спор - верить насосу или нет. Имеем сопротивление или не имеем. Но покуривая сигаретку, можно чегото и насчитать на калькуляторе, чисто для себя. Далее только теплосчетчик, газоанализатор ...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Шо то ГЛАЗ пропал, с отчетом по Ирлиху. Или грохнули, или взяли подписку о не разглашении:)]
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я подозреваю если Вы давление в котел подадите, то еще найдете утечки, у меня по большей части небольшие зашлакованные поры, если воду дать, то забьет их.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, действительно. Нужно его в эту тему переманить. Может обиделся на Холмоффа.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня если такие поры были то я ети меса ещё рас проваривал.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да на него уже пол села обиделось:)] А ГЛАЗА послушать, желание есть.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    вот и я провариваю :)
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Кто подскажет сколько стоит шнур уплотнительный тот что в дверки котла, и какой лучше брать?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    мои цены скорее не актуальны для Вас, но я брал по 75 рублей за метр, асбестовый шнур 14 мм, он квадратным канатом идет.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  11. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    брать лучше мулито-кремнезёмистый.
    асбестовым-Атставить!-РАБОЧАЯ температура (та при которой он будет жить длительное время)-не более 500°C
    также, если конечно интересует результат ;) ,стоит узнать у продавана-имеется ли в шнуре органическое связующее (всякие эпоксидные, полиэфирные, фенольные смолы, полиимиды; арамидные волокна)-оно выгорает при 250, но при этом все одно часто используется в НЕДОогнеупорах-как уплотнениях, так и теплоизоляции (кстати к ней надо применять теже требования, при использовании)
    стоит так же узнавать РАБОЧУЮ температуру материала, так как в брошурках как правило стоит температура при которой по пожарным нормам материал не успеет сгореть за 240минут,а это не много не то ;),вернее абсолютно не нужный параметр.
    с загрузочной камерой не назову наверное-так как все экономят место (размер котла) и материал.
    но разве там речь о загрузочной была?
    чем простите "засрался"?
    в "пиролизнике" максимальной герметизации (хотябы на стадии пиролиза) надо добиваться именно в пиролизном отделении (короче там где заложены дрова),вот с момента дожига углей можно и подавать туда окислитель.
    а вот так называемая "газовая камера"(там где горит факел)-должна получать в досталь окислителя, для полного и более высокотемпературного сгорания парогазовой смеси, и так как эту камеру как правило на котлах для индивидуального отопления сделать объемными не очень получается (размер большой выходит)-то надо отклывать заслонки и гнать туда кислород большими объемами-и это не разбалансирование-а нормальный процесс.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кислород туда и так уже гонится по отдельному каналу в пропорции 25-30 % от первичного.
  13. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    ну значит мало "гонится",либо мало там уже кислорода
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Именно о ней, потому как там находится заслонка розжига, о которой шла речь
    Боюсь опять ошибится с терминами;), поэтому выложу фото
  15. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    ну так это от конструктивных недостатков тянется-не дожигаете парогазовую смесь из-за малого объема камеры сгорания и малого притока окислителя-недогоревшая смола летит в боров и дымоход, где вы её пытаетесь дожечь за счет уменьшения кпд, выкидывая тепло в трубу.
    в связи с этим и необходима повышенная температура в дымоходе, ну так это недостаток а не норма!
    200-это не норма. норма это значение приближеное на сколько возможно к температуре конденсации.
    я всё время упускаю из вида, что вы палите там же где и пиролиз происходит :)
    тады-ой!
