1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Напишу сюда, хоть не много и не по теме... Ведь весь "интеллект" собрался здесь)
    Как подсчитать тепло потери дома (примерно) - зная температуру за бортом, зная промежуток времени, и зная температура в доме в начале этого временного отрезка, и в конце...
    Хотел спросить у Глаз'а, но что-то его не слышно...
    Заранее спасибо 73!
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самое простое по СНИПу, номер не помню, но ГУГЛ рулит. Сложнее, а для жилого дома разница будет не большая, нужно учитывать скорости движения воздуха около ограждающих и т. д. При подсчёте не забудь унос с вентиляцией, через дымоходы и через двери.
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я хочу подсчитать не из того какие материалы используются, а из фактического падения температуры в доме на X градусов за Y часов, при известной температуре за бортом. С точностью плюс минус "километр".
    Вот два дня пишу температуру в комнате. Ночью было +6 днем +12. Результат во вложении)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда только замеры. Ведь вы хотите знать фактическое падение температуры. Т. е. умножаем дельту температуры на теплоёмкость среды (воздух, мебель и перегородки) и узнаём отданную теплоту за известный период времени при известной наружной температуре. Но при изменении режима эксплуатации помещения эта цифра может значительно измениться. Если вы конкретизируете задачу, то я возможно смогу вам конкретнее подсказать.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Дмитрий Николаевич, на фото выше конкретные замеры. Вы можете просматривать изображения?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Написал до появления картинки. Так я уже ответил. Умножаем дельту Т на теплоёмкость (весовую или объёмную) и на вес или объём. Для совсем приблизительных расчётов можно использовать объёмную теплоёмкость воздуха и объём здания. Я бы добавил 10-15% объёма на потери с вентиляцией и мебель. Дельта - от выключения горелки до включения.
    Да, в ваше случае проще и правильнее посчитать по теплоносителю. Замеряем объём СО, нагоняем 90 гр, и ждём 2-3 часа не включая горелуку. Ну и дальше аналлогично считаем.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно спомощью электрообогревателей, поддерживая постоянную температуру в доме, замереть по счетчику квтчасы. А чтобы с помощью насоса посчитать мощность котла нужно для точности измерить перепад давлений на насосе и по расходной характеристике взять расход, соответствующий этому перепаду.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сегодня запарились шлак с пор выгонять, самое геморойное место это бачок куда трубы выходят, там и косяки, хотя думаю если воду залить, то позабивает все, максимум это потеть будет, воздухом давит пузырики небольшие.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самое простое - врезать счётчик воды. Иди, если есть диаграммы насоса, врезать два манометра, до и после. Но первый способ точнее.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот как горят газы в моем котле, с дожигом, там все в порядке.
    Дальше. Теплообменник моего котла, до чистки
    после чистки
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Vorfolomey подскажите пожалуйста обвязку котла с насосом и бойлером косвенного нагрева или где посмотреть, у меня двухтрубная СО.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Если размыслить логически... У меня есть в котле две тэны по 2 кВт. Включаю одну и пишу датчиками т. подачи и т. обратки. Потом включаю обе.
    Потом через G (кг/ч)= Q (Вт)/(1.163*Δt) наверное смогу определить расход через котел?
    Верно?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Подключите тены к комнатному термостату на сутки, и по электросчетчику замерьте средние теплопотери Вашего дома за сутки.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем так сложно? Расход через котёл проще замерить счётчиком воды. Что вы хотите узнать?
