1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер. Есть жилание сделать такую полку как на видео, но там наверное жаростойкий металл, если поставить такой из которого варил котла, то при первой топке его наверное поведёт? Хочу эту полку для того, что при чистке будет удобно пепел выгребать. https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-33
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эта полка стоит в бюджетных котлах и является расходником http://www.heizungs-discount.at/de/Solarbayer-Ersatzteile/HVE-E-Serie-Stahlwanne1.html
    Немцы наоборот над ней издеваются ради более высокого КПД :aga:
    http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=22&id=15784&Itemid=90
    http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=22&id=15784&limit=25&limitstart=225&Itemid=90
    Правда могу и ошибаться - тут он вообще приварен. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523818/original.jpg
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Её эту полку, надо делать из жаростойкой стали? Если её сделать из нержавейки думаю она протянет дольше чем просой метал. И ещё вопрос по своему котлу, форсунку буду выкладывать из шамотного кирпича, полка та на которой будет форсунка, её лучше приварить, или приварить держатель под эту полку, её поставить на эти держатели, и на ней уже виставлять форсунку? Какую толщину металла взять для полки?
  4. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    А для чего вообще полка? По моему без нее то же самое горение и прогрев котла идет быстрее.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Полку хочу для того, что при чистке с ней удобней, когда сложены кирпичи от дна до низа форсунки то каждый рас при чистке кирпичи надо вытягивать для того чтоб почистить за ними. А по тому что без нее прогрев котла идет быстрее то мне кажется это никакой роли не играет.
  6. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Я пробовал и с полочкой и без нее, все-таки без нее быстрее. Особенно сейчас, осенью, когда котел нужен не на полную мощность.
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
  8. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Фото моего котла
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    9CHILL999. Вы полку делали такую как у Ворфомея?
  10. далбень
    далбень
    далбень
  11. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Здравствуйте уважаемые мастера котлостроения! J
    Вот решил сделать воздухогрейку в тепличку еще одну.
    Схема котла ну можно сказать стандартная, Правда на схеме нет подачи первичного и вторичного воздуха, но это пока не важно, будет, и маленькая улиточка с контроллером температуры внутри теплички.
    Задача греть воздух как можно эффективнее. Решил попробовать вот такой вот способ греть воздух и снимать тепло с котла. Обдув котла планируется центробежным вентилятором (улиткой). Прошу Вас высказаться по данной схеме теплообменника.
    Может я что не так придумал?… Возможно есть что попроще? Возможно есть тут что то такое что я упустил и данный способ снимать тепло не будет работать. Прошу Вашего совета.
  12. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    нет полку не делал.
    там про автоматическую регулировку первичного и вторичного воздуха. нам до этого ещё далеко.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А нужно ли оно нам ? Мне кажется, немцы озадачились этим вопросом из-за требований к чистоте выхлопа.(тему я просмотрел поверхностно и в кривом переводе)
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В котлах СТС, эта фишка применяется уже давно:) А нам, как правильно выразился Равай, оно триста лет.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    В каких котлах супер-екстра класса? Я считаю чем чище сгорание топлива тем экономнее. ещё давайте поспорим что лутчше по економии карбюратор или инжекторный мотор!
