1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Ограничение притока окислителя-малый обем-меньше температура горения, я думаю с такими полками, в зависимости от их размеров, температура факела сгорания пиролизной парогазовой смеси легко падает до 900-800°C с номинальных 1150°C для просчитаного объема.
    Уменьшение длины факела-прямо влияет на полноту сгорания мелкодисперсной смолы, и более крупных частиц, сокращая время их пребывания в высокотемпературном пространстве-зосорение аппаратов и дымоходов в частности и неполный съем энергии с сырья, неоправданые потери.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ладно, давайте по другому. Размерами форсунки, подачей первички и вторички можно регулировать мощность?
  3. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    может быть, хотя
    какой-то сильно маленький объем топки, на такую здоровущую форсунку.
    мощность чего? конкретнее пожалуйста.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Факела, который должен качественно догореть в определенном объеме, скажем так, камеры дожига
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Окислитель уже присутствует в смеси и чем меньше объем факела (при равной мощности), тем более качественное сжигание;). Таблички с распределением температур в факеле чуть выше приводил.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну так что мешает все эти параметры просчитать, и воплотить в жизнь? При той же полке. :)
  7. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    "мощность" факела? О_О
    в каких еденицах измерения мы это будем делать?
    это таблички для пиролизной смеси?
    пардон, но я там вижу значения в 2000 градусов... гм... это, пардон в градусах цельсия?
    если принять в зачет что максимальная температура онной не превышает 1200 °C.
    это Вы откуда взяли?
    при равной мощности-ЧЕГО?
    сколько там окислителя и откуда он?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть такая штука, вторичка называется;)
    Вы хоть тему сначала прочитайте...
  9. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Вторичка значит :)
    ну так сколько там окислителя? и откуда он?
    Вы не говорите загадками, лучше по простому:
    открыт шибер там то площадь такая-то,объем газовой смеси такой-то,скорость движения газы такая-то при таком то проходном сечении, процент содержания окислителя ПРИМЕРНО такой-то... ;)
    ну или уж сапсем по простому-дунуло туда-то,потом потянуло в сюда...сколько?-да фиг его знает!
    факел где горит?
    там и считайте объем!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По моему спор ни о чем. Намного важнее теплонапряжение обьема шамотной камеры дожига на определенную мощность. Кто то знает эту цифру?
  11. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    я знаю, к этому и веду весь разговор ;)
    только теплонапряжение пиролизника считается исходя из выделяемого объема парогазовой смеси, а не мощности котла.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очень хорошо. Возьмите к примеру котел 25 Квт. и просчитайте обьем камеры дожига. Только учтите- это класический газогенераторный котел, а не печь для добывания угля. Все должно сгореть и дать тепло. :hello:
    По поводу полки. На качественные характеристики котла она не влияет. Это просто особенность конструктива. Но с полкой котел намного приятней в эксплуатации для пользователя. Это по простому. Если углубляться, то полка - это часть теплообменных поверхностей, многие производители маломощные котлы делают без полки, помощнее с полклй ну и тд. Я пробовал и так и сяк. Остановился на полке. Удобней в эксплуатации.
  13. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    я что похож на конструкторское бюро или господа бога?
    как я Вам расчитаю объем с таких "обширных" данных-25кВт,классический газогенераторный котел!
    по поводу полки-часть теплообменных поверхностей-я не понял.
    так же не пойму "удобства"-чем удобнее в эксплуатации?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Непонятно, в чем спор? Полка, в имеющемся небольшом свободном объеме котла, позволяет удлинить путь факелу, а значит и время горения. Что, в свою очередь, улучшает качество горения. Попробуйте сделать такую же длину факела без полки. Котел придется прилично увеличить в размерах.
    Плюс, полка позволяет направить факел так как надо, а не лишь в одном, единственном направлении.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ФаерБлейд,
    настоятельно рекомендую вам в порядке обзорности посмотреть хотябы с пяток конструктивов разных производителей. И вы обнаружите что почти везде используются аналогичные технические решения. Идея полки (или иного подобного по назначению элемента) состоит в том, чтобы вертикально вниз исходящую газовую струю из форсунки повернут горизонтально в сторону фронтальной части котла. затем развернуть под полкой в обратную сторону и направить далее, в теплообменник. можно было бы без полки 9или аналогичного элемента), но тогда газовая струя транзитом шла бы напрямую к тыльной стене и уходила бы в теплообменник. При этом полезная площадь для теплообмена поворотной камеры едва ли использовалась бы и на треть. Ход широко известный не только в пиролизных. но и ряде западных котлов. Так что ваша экспрессия здесь навряд ли уместна.
    Все сделано канонически. разумной альтернативы очевидно нет...:hello:
