1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чистить правда будет неудобно... Второй вариант тоже имеет свои недостатки...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    К сожалению Вы не понимаете конструкцию газогенераторного котла. Поэтому все остаются при своих мнениях.
    Я не согласен с мнением Алисана и Холмоффа в постах 419-420. Полка ни на что не влияет. Ни на путь дожига, ни на длинну. Котел с полкой удобней в эксплуатации. Это факт. Без полки газы так же полностью сгорают в камере дожига и уходят по бокам. С полкой, газы так же сгорают в камере дожига и уходят вниз.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы проверяли это инструментально? Глаз - не очень надежный анализатор.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дело не в глазе. Дожиг происходит в в шамотном коконе. С полкой газы уходят вниз. Без полки - по бокам. Не сотрите на схематические рисунки, это для наглядности. Дальше кокона ничего не горит. Дальше конвективный путь.
    [quote="Alisan, post: 4657103, member: 106188"
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я себе полку планирую делать на ширину 2 шамотных кирпича это 22см, глубина 28,5см, высота 23см. Останется по бокам полки по 12см, и от низа полки до низа котла 11см, так будет нормально или надо эту полку сделать меньше?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    http://www.youtube.com/watch?v=uaxiN3358bc&feature=related
    Две разные компановки. Покажите мне в чем разница.
    Длина дожига газов, практически одинаковая
    Нормально
    Только форсунка, должна быть от задней стенки кам. дожига, не меньше 6 см.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Форсунка будет 12см от задней стенки кам. дожига.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас в обоих вариантах полка присутствует. Поэтому и разницы особой нет. Но опять- таки, только на глаз. Приборный контроль мог бы что-то и уловить.
    Но, насколько я понял, ФаерБлейд вообще говорил не о том. А о наличии или отсутствии полки как таковой в принципе. Имеется только форсунка и всё. Нигде никакого шамота.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Полка - это и есть камера сгорания, без нее небольшой факел будет себя чувствовать очень не комфортно - слишком быстрое охлаждение периферии факела + подмес в него уже сгоревших газов.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это котел Юрия, в первом варианте полки нету. Там газы по бокам уходят в теплообменник, а во втором в низ
    А о чем говорил ФаерБлейд :faq: это как про самолет и вертолет, вроде обое летают ...:aga:
    Гляньте котел Федины, как там газы себя чувствуют комфортно с полкой ;)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я остановился на таком
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.lambdacheck.de/content/content/einbaubeispiele2.html
    Подборка самодельных регулировок.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заблуждение.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этот?[​IMG]
    Неужели? Факел более близок к ЖТ котлам, назовите хоть один маломощный без организованной камеры сгорания (жаровой трубы) ;)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да. Но вся футеровка в этом котле, это 3/4 шамотного кирпича в виде форсунки. И горит как обычный котсер, только вверх ногами:)
