1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, верх греется слишком сильно, вот и устроено дополнительное охлаждение блока управления.
  2. ЮрийG31
    ЮрийG31
    ЮрийG31
    Кривой Рог
    я тут подумал немного... у КЧМ-а есть интересное свойство... можно не особо напрягаясь увеличить камеру на 100-200%. просто поставив поставки из кругляка с отверстием... так можно победить не очень большую топку... а чугун, он и в Африке чугун...
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    То что подумали, это радует. :)] Вот если бы, еще умели пользоватся карандашом... а то как-то Ваши мысли, мимо пролетают
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Залил котелок водой не могу небольшие протечки заварить, вероятно шлак там, не течет мокреет, может есть какой способ чтобы позарастали эти протечки?
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если мокреет то со временем затянет, кинь щепотку сухой горчицы или соли что бы наверняка.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мокреет под давлениям?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    давление пока не давал, попробую еще сваркой пройти все таки. Мокреет внизу тпочной камеры котла, там давление и так создается от массы воды сверху.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня сделал двери для котла.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Подключайте котел к системе, и затапливайте смело. Одна-две топки, и затянет
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Ещё фото.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Красьте его побыстрее, а то ощущение, что делался котел, инструментом, который рядом лежит:)]
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Что так страшо выглядит? :(
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да они не накрашенные, все такие страшные ;)
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вы это про котлы или...:)]. По Вашей рекомендации переделал дверь, и всё стало закрыватся, открыватся, нижнюю не переделывал просто сразу отвел дальше от зависов и всё ОК. Спасибо Вам.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я свой покрасил уже, но как на место установлю еще покрашу дверки в другой цвет, счас все в один тон. Крашенный поприятней конечно выглядит, но думаю чуть позже еще кожух надумаю делать, очень котелок по Вашей ссылке понравился.
