1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мы как те пионеры, создаем себе трудности, и потом с ними боремся:pioner:
    Этот ящик надо разделить на три части. Камеру загрузки, камеру дожига, и теплообменник. Я не знаю какая требуется мощность, но как Вы собираетесь, из того что останется, ловить нужный размер теплообменника?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мокрения обычно как в бытовых котлах (если швы недоступны) так и в СО опытные монтажники не заваривают. При росжиге котла эти вещи быстро намертво закипают солями или ржавчиной. За всю мою личную и достаточно богатую в этом плане практику ни разу не было потом ни потений в этих местах, тем более течей.
  3. ЮрийG31
    ЮрийG31
    ЮрийG31
    Кривой Рог
    Ну камера загрузки это понятно где, внутри, теплообменник реализуем ходами получившимися между секциями, камера дожига - ниже котла, все равно обвязку надо делать уголком, вот и получится все красиво и как мне кажется нормально. Теплообмен будет круче не придумаешь, чуток попозже выложу картинку с тем что получается...
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Провариваю еще раз некоторые места, в остальном где было потение уже все сухо, даже без топки.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер. Сегодня сделал полку, короб под первичный воздух (короб из нержавейки 2,5мм), регулировки воздуха, кирпич в полке на задней стенке будет 3см, думаю такой толщины хватит
    На первом фото будет выложэна форсунка в нишэ, в кирпичах будет просвердлено дыри под трубу для вторичного воздуха, форсунка будет выложэна на этой чугунной плите.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Фото полки.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошо получается. :super:
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, сегодня сделал пробный пуск, видео нету пока, но на пиролиз котел вышел, правда я не совсем доволен самим факелом, мне показалось он не такой мощный что-ли, может воздуха маловато?
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Добрый день форумчане. Вчера произвели первый пуск котла. Все получилось. Устраним пару мелких дефектов и будет все замечательно. Выражаю большую благодарность Юриййй и Vorfolomey за помощь в создании этого котла. Фото не получается вставить смотрите в моих альбомах. Видео здесь. http://www.youtube.com/watch?v=E7E5BBNovdE&feature=plcp
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  11. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Саньок, а что за вентилятор сзади на кожухе и какая глубина топки?
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вентилятор WPA-120. Глубина топки 8 кирпичей руба. 540 мм.
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Поздровляю -котел бомба. Если не секрет себестоимость прикидывали во что вылилось?
  14. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Саньок, не нетот а тот который за контролером
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это еще недоделанная система для отвода дыма, когда загружаешь дрова.
    Примерно 8-9 тысяч гривен. сейчас все не посчитаешь. расходы шли по ходу дела и мелочи уже не помню.
