1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Да пробывал я ногой. результат печальный получился.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы что, его бензопилой пытались резать?
    У меня, если кирпич надо распилить вдоль, станок, типа циркулярки с алмазным кругом. Если просто размер отрезать, болгарка 125тый круг, главное в этом деле не спешить, и все режется на ура, без всяких зажимов.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я таки переделал шиберную заслонку (колхозил сделал открывающейся вбок), теперь как у всех нормальных людей шибер вверх открывается:), в общем здесь придумывать что-то свое не стоило, Ворфоломей был прав изначально, открывается шибер вбок крайне неудобно, особенно когда котел работает.
    Свой котелок запустил уже 2 раза, теперь дорабатываю.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как говорится "Инициатива дрючит инициатора":)] По какому поводу проблемы возникли, в чем заключаются доработки?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    больше с обвязкой котла, в конструкции самого котелка только шибер переделал и дырки на вторичке побольше сделал, а то газы возгарались, но чтобы прям как у Вас не наблюдал, поэтому решил добавить воздуха.
    Вопрос возник по обратке, какая температура должна быть для нормальной работы котла?
    и еще как Вы решили работы ручки шибера, конструкция с какой-нибудь пружиной?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да он будет нормально работать, при любой обратке. Другое дело конденсат, пока обратка ниже +55 на дне котла бывает до одного сантиметра воды...
    По перепускной заслонке, думаю с фото будет все понятно.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня выложил форсунку.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сделал видео работы котла, пробные запуски котла с СО.
    0%
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Когда пробовать будете?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А что у Вас за материал в камере дожига.
    Неплохое решение по форсунке. :hello:
  11. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Кстати, часто бывает, что алмазом резать шамот сложнее, чем абразивным "кругом по камню". Для резки кирпича каменщики применяют приспособление, состоящее из доски и поперечно прибитого к ней бруска 40 мм. Сверху кирпич зажимается другой доской, приделанной к первой на дверной петле.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в каком смысле материал? там шамот лежит, только еще уложен не так как нужно, пробовал просто разные варианты.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще раз просмотрел ролик. Понял, что сбило с толку. Там шамот, но он не должен быть черным. Или снимали сразу после растопки или чегото недогорает. В этом месте шамот должен быть без сажи.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это пробные запуски, там из топлива пару поленьев и мешки из под цемента. Шамот перетасовывался, так что реальная работа будет через месяц где то.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Ничего нового, я сделал так может кому пригодится.
