1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер. Сегодня запустил котла, факел в нижней камере не мог никак пробится, пробивался после того, как открывал и закрывал шибер. Но потом пробило и горел красиво, пламя было цвета соломы. Может не мог пробится факел потому, что через проточную воду запускал. В нижней камере примерно 1см было конденсата. С регулировками пока немогу разобратся, а так, как горит понравилось. Вместо дров кидал, кору от дуба сухую.
  2. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Подожди, он тебе еще мозги попудрит. Когда в систему врежешь.
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Когда розжиг ведется через щель форсунки, высокотемпературная зона формируется около форсунки. При закрытии шибера и начале подачи воздуха вентилятором, высокотемпературная зона начинает формироваться рядом с отверстиями первичного воздуха, но на это уходит некоторое время. К такому выводу я пришел после серии экспериментов. В частности, три раза пробовал разжигать котел газовой горелкой через отверстия первичного воздуха- факел в нижнюю камеру пробивался сразу же. Сейчас разжигаю через отверстие форсунки, но за 3 минуты до закрытия перепускной заслонки включаю вентилятор, чтоб высокотемпературная зона успела "сместится" к отверстиям подачи первичного воздуха.
    P. S. Всё вышесказанное моё личное мнение, сформировавшееся на основе личного опыта (весьма скромного).
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю, скоро выйдете на орбиту юзеров газогенераторных котлов :). При выходе на газогенераторный режим из трубы дым идет? У меня при первых запусках был виден дым, это не пары, сегодня обнаружил что камера горения и дожига не совсем герметичны и дым привключении вентилятора идет не весь через форсунку, но видать золой забило не герметичные места и удалось выйти на бездымную работу котла, думаю стыки промазать печным герметиком для полной герметизации.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в чем должно заключаться пудренья мозгов?
    очень интересно, так как сам как неделю назад врезал в СО такой котел.
    кто какой бесперебойник использует для котла, насоса и какой мощности?
  6. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Вяяячеслав, а сам то таким котлом пользовался или как?
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Вчера запустил котёл:|: работой котла и автоматики доволен, правда факела из форсунки не видел может дрова влажные, а может из за щелей между шамотом форсунки
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Когда запускал, на улице было темно, потому и не видел был или нет дым из трубы.
  9. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Санья У меня работает в режиме пуск стоп. Или у меня не совсем сухие дрова или я болван. То мой котелок прет на всю катушку, то начинает пропадать факел и прет дым. Я прямо не знаю что с ним делать.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня снял работу котла.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    В межсезонье я подозреваю он и будет работать в старт стоповом режиме или вешать на него ТА, у меня как систему прогреет, а прогревает котел ее очень быстро он становится в старт-стоп, при этоп начинает работать как простой ТТ, на газогенераторный режим не успевает выходить.
  12. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Andreynedviga, у Вас в системе какой литраж воды?
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кстати сегодня закидал пол топки котла обрезками доски, проработал 8 часов, хотя он счас не в оптимальном режиме, деготь в топке.
    точно не мерил, литров 200, еще не все батареи висят, будет скорее 250-300.
  14. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    To help me, немогу добится бездымного выхлопа, то ли дрова сильно смолистые (дымит сильно) или что то другое, мой тел. 0972599590 (украина), или на форуме посоветуйте пожалуста, или не заморачиватся котёл на одной загрузке прогорел 14часов, камера загрузки 190 литров, дом 120 кв. температура на улице 5-10 градусов тепла.
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня при топке хвойными породами дерева тоже дыма много, пробовал колдовать соотношением первичного и вторичного воздуха- не помогло. При топке лиственными породами- все нормально.
