1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    При изменении настройки соотношения возддуха, реальный результат будет только через минут 30. Если дергать настройки каждую минуту, ничего не поймете, только запутаетесь. Смотря как разогнан котел и все прочее. Душить нужно и вентилятор. Да и настраивать тоже. Для одного кг дров максимум 10 м. куб. воздуха. Считаем по необходимой мощности. Форсунка должна соответствовать необходимой мощности. Без этого никак.
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Форсунка должна соответствовать необходимой мощности. Без этого никак.[/quote]
    можно попробовать уменьшить площадь форсунки?
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да с хвойными скорее будет поддымливать, хотя не могу ничего пока утверждать у нас +20 днем пока, топить смысла нет, уже напробовался.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Слышал что пиролизники расчитаны на сжигание только лиственных пород дерева.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер. Я когда свой затопил, то с дровами кинул пару кусков толстой резиновой шланги, на видео видно, что дыма нет из трубы. Может у Вас мало втоичного воздуха, я на своем закрывал полностю вторичный воздух, был дым из трубы, постепенно открывал до тех пор пока не пропал дым.
  6. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
    Доброго времени суток, господа котлостроители! Вот у меня вопрос про вентилятор, он у меня самодельный. Каким образом расчитать сколько кубов воздуха он вгоняет в котёл? Про форсунку я понял, а вот про воздух нет. Или для этого нужны какие-то специальные приблуды?
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Спасибо буду пробывать регулировать, хотя на котле из КС без каких либо регулировок даже одна резина горит отлично
  8. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Сегодня доделал котёл напарнику по работе из того что у него было Если видите дым из трубы то это облака. Котёл предназначен для теплицы
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    нормально, он как печко-буржуйка будет работать или с водяным контуром?
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Как буржуйка наверно он сам себя расплавит, да и в теплицах в землю тоже отопление нужно.
  11. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Юрий, я тоже интересуюсь использованием КЧМ. А куда его девать? Планирую приспособить под теплообменник. Спереди камеру пиролиза и камеру горения пристроить планирую. Струю газов направляю в поддувало.
  12. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Интересно, вы испытывали без водяной рубашки, так ведь? Я к тому что когда будет вода в системе, то температура в первичной камере резко снизиться, и дым явно будет присутствовать... Ошибаюсь?
    А как металлическая пиролизная печь, то неплохо работает. Но действительно как тут подметили, как бы не расплавилась...
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    нет не ошибаетесь я в своём водяном котле пока не могу добится бездымного выхлопа, ничего не расплавится проверено, будет стоять автоматика.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А как же у этого дядьки получилось, и даже на проточной воде? :)
  15. Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Вяяячеслав
    Анжеро-судженск
